torik Новичок Сообщения: 11
Всем привет.
разорвало с425 и т.д.
Заменил C425,R145,R497,Q410,Q408, DZ401,R435,
R449,R451
побоялся опять все пожечь, поэтому
убрал 220в с запитки строчника и включил.
Блок питания запустился, напряжения все в норме.
Странная пульсация частоты на HOUT(pin17) и PWMC(pin14) на ic401.
из обвязки поменял С404,С415,С408,С603,С407.
питание микросхемы в норме.
на ic101 на H-OUT(pin34) и V-OUT(pin33) сигналы в норме.
Народ, подскажите это, что за чудо. Микруху менять не хочеться.
Спасибо. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4818
Включай в штатной схеме - нормально все будет. |
Дык. страшновато!
А что с частотой то ? может синхропроц сигнал какой входной
не получил -строчная то выключена, вот и "ДЫШИТ" ? |
torik, Прочитай мой пост еще раз. Сделаешь - потом вопросы задашь. Если будут. |
d2o Мастер Сообщения: 3461
| torik писал: | | Странная пульсация частоты |
Как частный вариант - LM1267 на плате кинескопа выбита через HFBP и по i2c не отвечает |
Спасибо всем!
Отважился включить - картинка появилась, только меню нет. седня думаю
LM1269NA поменяю. |
| torik писал: | | меню нет. седня думаю LM1269NA поменяю. |
только не 1269, а NT6829. причем покупать ее ТОЛЬКО В АСЦ IIYAMA. С другими работать НЕ БУДЕТ!!! |
Да ,действительно замена 1269 равно как и прошивки ничего не дала
Буду искать NT6829 .Есть у нас авторизированный сервис IIyama.
Спасибо! |
Да вот еще интересно можно фокус по краям улучшить как то ? |
torik, Честно сознайся - прошивку ты не менял? |
| torik писал: | | Вышли свою проверенную. |
нет. не поможет. |
6829 не нашел ! сервис завязал с ямами. Может выписать ее можно откуда нибуть ? И сколько стоит она примерно? |
Заказывал ее только раз. Ровно для того чтобы убедиться, что не в ней дело. Именно в Ямах при слете прошивы исчезает OSD. На других брэндах такого ни разу не встречал. |
to SanAlex:
Прошивку твою залил , но увы.
Вышли мне эту микросхему, поди все равно валяется.Или подскажи, пожалуйста, где ее выписать и почем ???
может осциллом глянуть что на выходах 6829. Можно определится как то жива она или нет ? |
Дак по схеме там все понятно. На 5 и 10 VFLB и HFLB. 7 и 8 SDA, SCL. Питание на 4 ноге. И при нажатии на кнопку меню на 13, 14, 15 должен появиться сигнал. Выписать можно только у провайдера, в магазине бесполезно. Только в схеме почему то 6827 написано. Проверь все ли до нее доходит. |
Да замучал я уже тему. Пощупал осциллом NT6828. обноружил отсутствие сигнала HFLB по причине пробоя стабилитрона ZD101
5.6 v. После замены менюшка появилась, но на изображении появились черные полосочки зачеркивающие пиктограмки и текст на рабочем столе. Подумал что поддохла NT6828 и подмешивает в выходной сигнал мусорок
оборвал сигнал HFLB от нее -мусор не пропал. Закоротил снова ZD101 -мусор прижился основательно.
Наверно надо вообще обезвредить эту микросхему.по выходу возможно она при восстановлении стабилитрона еще поддохла.
Какие будут мнения ?
P.S наверно мне уже никто не ответит  |
torik, Что ты как ребенок? Отпаяй выводы 12 - 15 этой микрухи и посмотри - исчез мусор? |
Дык я и говорю надо выходы отрезать. Токо в понедельник теперь. |
Заработал моник наконец то! А дефект был вызван непропаем на плате кинескопа.
Еще раз спасибо за участие. |
torik, Ну даешь! Столько микроинфарктов на один монитор.  |
