Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
модель VT19W7X
собран на плате - все в одном ( наклейка 7N1MB701R )
проц :TSUM16AK-LF ASMS6130443
бирка : 9NV71 M190E5-LOG REV: 1.04 2007/01/06
память : Chingis PM25LV010 ( 24CXX нету )
шим: UC3842B
звук: TDA7496LK
панель - на фото
Горит светодиод , все напруги поданы 12в, 5в ,3,3в ,1,8в- никакой реакции на кнопки.
Ресет проверял, кварц генерит . Принудительно запускал инвертор - на сек. лампы вспыхивают.
Яссно ,что от такого ексклюзива прошивки не найти .
В поиске ничего , кроме асера 1916, по процу не всплывает - но там версия иная. На что ето чудо похоже? Можно ли туда впихивать чужой дамп?
Спасибо. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
Ни на что не похожа. А где там TSUM? С обратной стороны? |
| SanAlex писал: | | обратной стороны |
да , планарка, под наклейкой белой |
PAI Мастер Сообщения: 1381
Kvas_ua, Если есть возможность, то сними flash, прочитай ее и сохрони. Далее перезапиши с сохраненной. Очень часто таким образом запускаю висяки. Что происходит в памяти flash, не знаю, но они после этого начинают работать. |
| PAI писал: | | сними flash, прочитай ее и сохрони |
Прочиталось без проблем дамп прилепил - содержимое похожее на прошивку
Тип памяти исправил в первом посте. (память : Chingis pm25lv010)
Добавлено 14-09-2009 19:32
Подкиньте прошивочку SPIшки от Acer 1916 для сравнения .
Моя нерабочая - скачивать не рекомендую  |
| Kvas_ua писал: | | Подкиньте прошивочку SPIшки от Acer 1916 для сравнения |
На 1916As стоит 25VF512 |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
С етой не пускается
| PAI писал: | | На 1916As стоит 25VF512 |
Загрузил u402_pm25lv512.bin моник включился -при старте пишет ACER кнопки не совпадают изо двоит немного по горизонтали
Как попасть в сервис - мож там можно чтото исправить?
Добавлено 19-09-2009 10:16
Поставил панельку на память , могу проверять любые дампы - бросайте всё , что под руками бум пробировать
Спасибо! |
Вот ещё , содрал у поляков
| писал: | FUJTSU-SIEMENS SCENICVIEW XE19-2B Model L9ZA.
na scalaku TSUM16AK-LF.
down+pw, up+pw, F, >> ( np. autocolor. ) |
валико Новичок Сообщения: 4
я в практике не-очень по перепрошивкам, но если попробывать включить без флеш а потом с ней, просто у меня такое получилось с радиотелефоном T-COM извеняюсь если что написал не так я новичок |
Без флэш кина не будет - в ней исполняемая программа зашита. |
| SanAlex писал: | | Без флэш кина не будет |
Именно. Там хранится алгоритм работы проца - без софта проц - кусочек кремния
Кстати я бы пробовал поредактировать прошиви на досуге. Кто разбирался с какого адреса стоит загрущик?
В родной прошиве выпадает кусок посредине - нули идут если пробовать их подменить на кое что из полурабочего дампа Асера?
Какая прога лучше бы подошла для этих дел ? ( сравнение, копирование и вставка больших масивов )
Пока содрал дамп с Xerox XM3-19W на TSUMe- с ним тоже тишь, мож кому пригодится дамп рабочий |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Kvas_ua, Закинь в ПРОШИВКИ. |
Kvas_ua, Теперь помогай Vitaly. У него там посерьезнее что то. |
