Vitaly Участник Сообщения: 3478
IISonic
Model: VT19W7X
Product name: IIV1971P
Надписи на плате пестрят разнообразием:
7N1MB653R
VT9NV71
190E5-L0A
Rev: 1.04
Состав: TSUM16AK-LF, Pm25LV010, TDA7496LK.
Панель: CMO M190E5-L0A Rev. C1
Тема с похожим монитором http://monitor.net.ru/forum/iisonic-iiv1971p-tsum16ak-info-300438.html
Предоставленные в ней прошивки не работают в моем - светодиод светится и... Все.
Больше ничего по нему не нашел.
Внутренности и дефект представлены на фото.
Наибольшее проявление дефекта на низких разрешениях 800х600, 1025х768, на штатном разрешении 1280х1024 дефект почти незаметен - проявляется малочисленным "выбиванием строк". На OSD строки не выбивает, но есть один дефект, немного испорчена графика на шкале регулировки, к примеру, яркости. Прошивка?
Все литы исправны, несмотря на вид платы - она просто закурена. Все пропаяно и промыто.
Прошу подсказки по происхождению данного дефекта, т.к. сам не так часто занимаюсь ремонтами мониторов.
Прошивку Pm25LV010 выкладываю. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Vitaly, другую матрицу подкинуть не пробовал? |
Генчик, причем матрица? Графика стоит как вкопанная. |
PAI Мастер Сообщения: 1379
Vitaly, Ты прав. Тут проблема не по прошивке и не по матрасу. Бери мануал на TSUM (или что там у тебя стоит) и проверяй сигналы. Может быть и кондер в утечке и пистон прогнивший. Можешь еще и кварц посмотреть, но не факт. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Нечто подобное было,но на22 матрице,только еще изо делилось пополам,вылечилось прошивкой,ноя бы еще кварц проверил и скалер попридавливал -очень похоже на его отслоение. |
PAI, пистонов нет, плата односторонняя. Проц пропаян, промыт и прозвонил все дорожки к лапам.
Вполне может быть и прошивка, как один из дефектов - графика ж подпорчена. |
PAI, Опередил  |
| Vitaly писал: | | Вполне может быть и прошивка, как один из дефектов - графика ж подпорчена. |
У тебя идет общий сбой синхры. Это немного другое. На твоем месте я бы еще проверил стабилизатор 1,8В. По идее он должен быть. Также встречался с таким. Питание в норме, пульсации в пределах. Дефект устранил только заменой самого стабилизатора на мамке. |
| PAI писал: | | У тебя идет общий сбой синхры. Это немного другое. На твоем месте я бы еще проверил стабилизатор 1,8В. По идее он должен быть. Также встречался с таким. Питание в норме, пульсации в пределах. Дефект устранил только заменой самого стабилизатора на мамке. |
Все стабилизаторы подкидывались - просто забыл написать. Я об этой графике. Видишь явные дефекты? |
Если проблема по прошивке, то я тут не помогу. Такого или похожего зверька я не встречал. Можешь попробовать сохранить родную епромину и залить чистую. Посмотришь разницу. |
PAI, там только SPI флэш.
Что ж, может еще у кого идеи появятся. |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Vitaly, проверю прошивку у себя и сообщу. Спасибо что напомнил  |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Vitaly писал: | | Генчик, причем матрица? Графика стоит как вкопанная. |
Vitaly, это понятно, что подозрение в первую очередь на прошивку, но подкидом матрицы ты сразу будешь знать что дефект не в ней, или наоборот. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Было похожее выбивание - дурил сам скалер  |
Миша, я тоже больше склонен к нему. Поэтому и первый пост был этого направления.
Vitaly, Я посмотрел дамп твой. В нем забиты 2 блока: 12-15" и 17-19" матрицы. Т.е универсальная прошивка. И модель PV1910. Судя по всему, это провью. Могу и ошибаться. Есть конечно предположение, что произошло "переключение" на малые матрицы. Как войти в сервис- ??? Да, и там вбиты 1280*1024*75 Гц - судя по всему, это максимум. |
| Kvas_ua писал: | | Vitaly, проверю прошивку у себя и сообщу. Спасибо что напомнил |
оживил свой монитор - твоя прошива рабочая , ничего не шьет, включал на нижние пределы разрешения. Спасибо  |
| Kvas_ua писал: | | оживил свой монитор - твоя прошива рабочая |
Это уже радует. Значит Vitaly, не понадобится на нее грешить. Остается TSUMка и ее обвязка. |
Kvas_ua, ну вот и хорошо.
Тогда значит у меня скалер.
PAI, я тоже просматривал его в хекс-вёкшоп, тоже увидел, что универсальный. Заметил, что с прогревом на высоком разрешении почти пропадает дефект. TSUM погреть будет тяжело - надо в полностью разобраном виде включить.
А если скалер, его можно вообще купить? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4324
| Vitaly писал: | | А если скалер, его можно вообще купить? |
У тебя похоже два в одном (скалер и проц). Насчет купить не скажу, в разборке скорее более реально. И неизвестно, с другой платы проканает ли в твоей, опыта таких замен нет. |
SERG Участник Сообщения: 835
| Vitaly писал: | | TSUM погреть будет тяжело - надо в полностью разобраном виде включить. |
в чём тут сложность, матрас вертикально вверх ногами, майну откидываеш на стол перед собой, шлейф от нижних ламп не достанет поэтому на этот канал повесить либо внешние лампы, либо эмуляторы ( по вкусу ) и грей себе в удовольствие
Всё видимо сходится на тсумке, как крайний случай я бы отпилил ( по имеющейся разметке ) графику от инвертора-бп и примастырил бы чужую графику что попадётся на 19" уроненые матрасы нередкость по нашей жизни (особенно после праздников ) |
Vitaly, Или с разборки, или новый. Но придется обратится к лыжникам. Там их проще будет найти. В нем записи никакой. Все на флешке. Останется только снять старый и поставить новый.  |
TSUM сегодня подставлю, если успею. Есть фуджик-сименс с интересным дефектом - как раз обоих зайцев. |
Итак, завершаю тему - заменил TSUM и выдал. Взял с разборки. |
