мишаня Участник Сообщения: 395
Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста где можно найти свой ID компьютера. |
andreyd Участник Сообщения: 687
А что это такое? Может IP? |
Устанавливаю програму sound forge,а там на регистрации написано:введите в окно Keygen номер Computer ID
например 2MJX5HB-JV,что это может быть?И где это найти? |
Andruxa80 Участник Сообщения: 73
Скорее всего, сам sound forge должен сгенерить этот номер. Это должно быть где-то в регистрации программы. |
Совершенно верно,должен сгенерировать код,но для этого надо ввести ID. |
Computer ID просит ввести не сам sound forge, а crack для него? |
запускаю keygen,а там два окна,в верхнее надо ввести какойто ID,потом нажать сгенерировать,и это ввести в программе.Перепробовал и номер пользователя и имя компютера.Пишет неправильный код. |
Michael666 анархист Сообщения: 2615
sound forge помоему его ID где-то , где "О программе" или ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3413
мишаня, если ID системы просит, то выбрать свойства "мой компьютер", и там стоит номер ID |
Rumlin Участник Сообщения: 196
Sound Forge 5 выдавал ID при регистрации по телефону (помоему) |
ID генерит сама программа. Его и вводишь в верхнее окно. Так КТО просит ID ? Саунд Форж или крэк для неё? И смотри, что тебе написали "Sound Forge 5 выдавал ID при регистрации по телефону" |
Ti.G. Участник Сообщения: 104
мишаня, какой у тебя Soud Forge?
В последних версиях crack-а ID не требуется.
А так, запусти в демо версии и открой about soud forge. Возможно ID будет уже указан.
Если нет, то можно найти предыдущую твоей версии и взять ID оттуда. Я так раньше делал. |
