ноут IBM ThinkPad i1200, нету Ethernet адаптера, а нужен
SashaPL
03-12-2007 21:07
ноут IBM ThinkPad i1200, нету Ethernet адаптера, а очень нужен, слот PCMCI занят WiFi, подскажите, можно ли в него впаять микросхему 82562 и нужно ли перешивать БИОС, если у кого схемы этого ноута, за ранее спасибо
Акоп
04-12-2007 00:02
переделать - эта крууто.... улыбка вощета,если у тебя есть ВИФИ,зачем езернет?У мня стоит роутер с ВИФИ и езернетом,все....по любому ,роутер дешевле.чем переделка...
SashaPL
04-12-2007 01:38
надо, тем более на плате всё есть, разъём и обвязка, всё, кроме микросхемы
suffering_soul
04-12-2007 11:50
поищите лучше USB сетевуху, стоит недорого и проблем никаких.
(я к сожалению незнаю, есть ли на вашем ноуте USB)
SashaPL
04-12-2007 13:36
вот и проблема, USB 1,1 есть, медленный, как сволочь, а я хочу на этой балалайке мост побыстрее сделать, для этого нужен Ethernet встроенный, ведь прелесть этой затеи- она практически беззвучно работает
SashaPL
04-12-2007 14:51
ну помогите же схемой кто-нибудь, а не детскими советами, никого не хотел обидеть
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-12-2007 17:23
Наивняк http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167463
SashaPL
04-12-2007 18:34
да нет, есть схемы, у болгар на сайте например, но ссылка временно не работает, и не надо ливера
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут IBM ThinkPad i1200, нету Ethernet адаптера, а нужен
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут IBM ThinkPad 2367 пароль биос?
  • Acer 5520 не работает ethernet. На основе Nvidia Nforce m630
  • Ищу схему сетевого адаптера 0335A1965
  • R60e странное поведение при подключении адаптера
  • Нужна схема AC адаптера PA-1900-05D для Ноутбуков DELL
