Ноут IBM ThinkPad 2367 пароль биос?
Юрий М
26-01-2009 22:19
Задарили ноут IBM ThinkPad 2367 сказали полетела винда несмогли переключить в биосе загрузку с CD недействовали клавиши F6,F7, дёрнули батарейку, биос обнулился теперь требует пароль, и больше никуда негрузится, в инете ничего не нашол
Генчик
26-01-2009 22:21
Юрий М, ты хоть модель правильно напиши, если ума не хватило в правильном разделе тему создать. злость
Юрий М
26-01-2009 22:45
Больше никаких названий на нём ненашол
Michael666
анархист
26-01-2009 22:53
T30 какой нибудь улыбка
Юрий М
26-01-2009 23:01
Т30 вообше нигде нет написанного, есть на бирочке приклеенной TYPE 2367-NG4 и всё
как в нём пароль биос вычислить
Николай-НН
26-01-2009 23:45
без специальных аппаратных средств никак .
Генчик
26-01-2009 23:57
Michael666 писал:
T30 какой нибудь
Michael666, я то это знаю, просто хотел, чтобы Юрий М всё правильно оформил.
Юрий М писал:
Юрий М, а внутри, на рамке экрана, внизу справа, смотреть пробовал? гы-гы
Юрий М
27-01-2009 00:17
Во нашол точно Т30 наклейка была, отодрал а под ней надпись
пробовал стандартный пароль, можно ввести 3 числа или слова
IBM BIOS - IBM, MBIUO, sertafu
ввожу перое нажимаю интер, второе, третье, и появляется
Добавлено 27-01-2009 00:25
Щас поищу перемычку чтоб нормально обнулить, на кассовых некоторых тоже так если сдёрнуть питание не идёт пока через перемычку не обнулиш
Michael666
анархист
27-01-2009 01:08
OFF Генчик, Я больше не буду гы-гы
Юрий М, Я конечно могу ошибаться , но пароль на этом чуде сдёргивается с помощью паяльника , программатора и утилиты вскрытия паролей от IBM улыбка
Юрий М
27-01-2009 02:15
вот нашол 2 ссылки
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
http://www.ja.axxs.net/unlock/
надо перевести попробовать
levik
27-01-2009 10:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=260471
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=249596
решение проблемы идентичное в фаилообменнике кидал прошивку под t21 проканало под t22 мож и под твой проканает старый сохрани ОБЯЗАТЕЛЬНО
q55081
27-01-2009 21:42
не должно там быть никаких перемычек. Если не ошибаюсь, там энергонезависимая память. Был подобный случай, нашел в инете спосб описывался: типа у микросхемы с биосом отпаивается ножка, затем ноут включается и через 10 минут сам запускается с обнуленым биосом. Но я побоялся проверять, еще спалю вообше чужой. Если не боишься поэкспериментировать - поищи, в гугле есть методы взлома.
evserv
28-01-2009 09:15
Метод тут только один...ищешь на плате еепром 24RF08....считываешь с нее програматором дамп(простенькие прогеры за час собираются для этого чипа!!!) и кидаешь сюда дамп....пароль подскажем-подмигивание
Юрий М
28-01-2009 13:49
есть и примочка с хамелиона, и чтоб невыпаивать, всё это есть, щас собираю потихонечку инфу, просто щас работы много, телеки тащут, спутниковый инет цену снизили 2-3 чел. в день идут, ноут всёравно у меня как сделаю выложу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут IBM ThinkPad 2367 пароль биос?
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Notebook IBM thinkpad x30 как распознать пароль
  • ноут IBM ThinkPad i1200, нету Ethernet адаптера, а нужен
  • HP NX6110 пароль на вход в биос
  • Toshiba satellite L30-134 .Пароль утерян на Биос
  • ПОМОГИТЕ вскрыть пароль на биос на ноутбуке
