detale Новичок Сообщения: 6
Привет всем. Принесли laptop IBM Thinkpad X30, на bios стоит пароль. пароль сидит в EEPROM 24RF08. дамп я то считал, но пароль та засекреченный. Может кто паможете. Спосибо
Leksis Гость 213.39.*.*
Забыл. форум там закрытый.
Пришли дамр. Посмотрим что можно сделать.
Проги то есть, но комп. запаролен, и неберет ни с карты, ни с CDROMa, а батареика непомогла, если верить мануалам то батарейка памагает если парель небыл ведён ни разу.
Leksis Гость 80.171.*.*
Nobody Участник Сообщения: 702
Значит так, взял я микросхему 24rf08, и прочитал с i2c_reader ом. http://notebook1.ru Дамп смотрел с pony prog, ничего ясного, тагда стал редактировать дамп, и нашел места, где заминил 00, впаял микруху, и компик заработал без пасворда, остался HDD с пасвордам, папробую вести пасворд который прислал Leksis. Спосибо всем, особа Leksis
alexsander32 Гость 195.91.*.*
присылаешь пароль на www.notebook1.ru , у них там почта и ася, вроде бы, а они его высчитывают
сам пользовался услугой 2 месяца назад )
только про редактирование дампа ПОЛНАЯ ЛАЖА!!! при изменении хоть одного значка сразу меняется контрольная сумма CRC и ноут выдав ошибку CRC1 error 0175 виснит навечно
а проблема понипрога встречается постоянно, при записи дампа происходит удвоение по чётным значениям
и на выходе полная х....
Moriaan Hellforces  Сообщения: 945
alexsander32, не путай флешь с ROM, а насчет поника.... ну даже и не знаю чего сказать, может только у твоего "удвоение" при записи имеется? Мой пишет без удвоения.
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 749
Гость 82.209.*.*
Moriaan, у меня тоже пони удваивает инфу, посоветуй, пожалуйста, как сделать, чтобы писал нормально.
Нужно тоже 24RF08 прописать.
detale, а чем вы записывали мукруху?
alexsander32 Гость 85.140.*.*
я писал программой которая у тех парней (notebook1.ru) на сайте есть
они мне полную версию i2c дали , а с "пончиком" я мучался долго! УДВАИАВЕТ!!!!! БАГ такой у этого програматора
Может у "Moriaan Чистильщика" и не удваивает, но сколько я с народом общался, почти у всех удваивает, а если на этой микрухе дамп закрыт, то он воощщщще не читает.
Mikkey Участник Сообщения: 948
Не стал новую тему лепить, ситуация такая же, только бук ThinkPad 600
Вот прошивка, помогите пасс высчитать
Нее... Это не наш размерчик . Наш размерчик 1024 .
Спасибо Leksis, счас соберу проверю
Nobody, там 24С01 стоит, так что размерчик правильный.
Заработало!!! Щас буду алгоритм вычислять...
Ещё раз всем СПАСИБО!
Poccuя- родина слонов, если не ошибаюсь.
Точно, только я в Беларуси, а бук вообще немецкий
Масяня Гость 194.158.*.*
У меня есть прога для установки биоса по умолчанию
делается дискета и сбрасывается биос
даже сегодня пользовался
работает только не знаю ко всем букам подходит или нет
могу сбросить
Масяня,
Во-первых, это сброс CMOSа, а не БИОСа. Во-вторых, аналогичный результат можно получить отключением батарейки.
В-третьих, если стоит пароль на включение, ка Вы сможете загрузиться с чегобы-то-нибыло ?
В-четвёртых, в этих буках пароль во флэшке, и его Вы не сбросите. Даже если это удастся каким нибудь чудом, то получите не работающий винт, так как при установке пароля супервизора ставится пароль и на винт, при чём если поставить пароль хххх, то для винта он не будет хххх, так как система его тоже кодирует. Единственное, что можно (или нет) будет добиться от такого винта, это снять пароль исользуя мастер-пароль, но при этом вся инфа на винте будет уничтожена.
Вот
kir-at-ru Гость 82.140.*.*
Граждане товарищи! У меня та же байда с A31 ... посоветуйте алгоритм восстановления.... дамп EPROM есть. Очень благодарен буду. ICQ 6896440 почта
teo Гость 84.144.*.*
Digital HiNote 2000 .Переписал на свою голову биос...и вот теперь.. супервайзер пассворд спрашивает!!! помогите!!! Не спросил при покупке...что делать? Спасибо
Ну я читаю...всё не то...ладно, выкину я его на фик)))
teo, Читать флэшку скорее всего пароль в ней.
Спасибо. А чем можно прочитать???
Спасибо
Я не только читал, но и ручками работал...))) Всякие батарейки итп... всё для ламеров, не помогает...Мне надо сбросить чир 128 байт, с паролем супервайзера.
Всем спасибо, сделал сам...))) пашет
