материнка IBM T30 не стартует, входит в RESET и висит
flusher
23-04-2011 01:29
Вообщем был рабочий ноут Т30. Отошел разьем памяти. Пропаял и ёклмн припой незаметно проник под пластик и закоротил первые 2-4 контакта (уже не помню точно). Спешка - враг. В принципе ничего серьезного произойти думаю не должно было, но при попытке включения и других манипуляциях ноут не подавал признаков жизни но бывало показывал вертикальные полосы еле-еле видные. Потом я начал смотреть все питания, смотрел, мерял, менял местами MAX1815 для экспериментов и ничего не дало. Все основные питания что нашел в мануале - проверил и они на месте. Видео, проц - теплые. Валялся ноут в шкафу, сейчас взял пост карту мини-пси. На ней две цифры и два светодиода - clk и reset. на нормальном ноуте резет коротко мигнет и clk мигает постоянно - ноут идет грузиться. мой же корч - резет мигнет, пишет 00, дальше clk мигнет ровно 5 раз и тухнет и затем резет постоянно горит и пишет "0," . Так с процом и без проца и как хочешь. Вообщем чтото не стартует. Я уже смирился что новую мать брать надо. Но хотелось бы понять в чем проблема, что сдохло - видео, проц, северник или какая-то мелкая пакость? Кто что подскажет? Спасибо
myth
23-04-2011 07:45
А может померяем что-нибудь?
flusher
23-04-2011 17:29
сказал же все основные питания по мануалу на месте. перечислить?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-04-2011 20:05
flusher писал:
перечислить?
будь добр.
flusher
23-04-2011 21:20
ок
vcccpucore = 1.15v
vcc1r8a = 1.8v
vcc1r8b = 1.8v
vcc1r5b = 1.5v
vcc2r5a = 2.5v
ddrref_dimm - 1.25v
vcc1r25b = 1.25v
vcc3a = 3.3v
vcc3b = 3.3v
vcc3m = 3.3v
vcc5b = 5v
vcc5m = 5v
vint16 = vbat(~12v)
vcc1r8m = 1.8v
vccvideocore = 1.5v
вроде все вспомнил и написал
CYB
23-04-2011 21:41
Не понял. А севера у вас что не принято менять? Мать у IBM будет стоить как новый бук. По крайней мере от 1К зелёных.
flusher
23-04-2011 22:08
50$ мать
знать бы что север умер купил бы мать уже и не парился
CYB
23-04-2011 22:47
50 у китайцев? Тогда это за восстановленную или просто дохлую мать. Я имею в виду цену, по которой IBM поставит новую мать.
flusher
23-04-2011 23:22
это цена б.у. мамки.
какая разница сколько стоит новая и за сколько ибм поставит новую если стоимость такого б.у. ноута 200$
CYB
24-04-2011 17:59
Ну если север менять не хочется, тогда мамку меняй.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2011 19:51
flusher писал:
в том то и дело, мерять надо не всё подряд. улыбка Раз замкнул ноги памяти, логично было бы не максы менять, а померить сопротивление покоцаных выводов, на землю и на питание севера/памяти. Сравнить их с нетронутыми , а ещё лучше с рабочим ноутом. Сесть на них осцилом. Далее менять север.
Если конечно, это не совпадение с дохлой видюхой или с битым биосом. голливудская улыбка
flusher
24-04-2011 21:55
сопротивление я вроде мерял и в норме в сравнении с другими нетронутыми относительно земли, короче я примерно понял что если и менять то северник, а проще мать целиком.
Добавлено 24-04-2011 21:21
кстати есть мамка с северным 82855, а тут в т30 - 82845. отличается юсб2.0 и еще чем-то. шары по фото одинаковы. можно перекинуть? улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2011 23:32
flusher, я их не менял, не могу помочь.
CYB
25-04-2011 06:29
flusher, USВ к северу отношения не имеют. На intel.com есть вся информация по северам, даташиты покури.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» материнка IBM T30 не стартует, входит в RESET и висит
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
  • Asus S6F материнка стартует только при изгибе
  • Китаец WS102-I нет clk, нет reset.
  • HP Probook 4515 постоянный RESET
  • RoverBook NW510WH залип Reset
