Привет всем
в общем история такая принял данный девайс уже кем то ковыренный
с диагнозом не вкл.
мать Hanstar 6050A2252301-MB-A05
схема есть
после не долгих замеров выяснил что KBC 1091 -NU в кз из за этого идёт перегрев дежурки (TPS51125) заменил KBC 1091 -NU и дежурка успокоилась но при подключении аккумулятора начал моргать светодиод на гнезде ЗУ оранжевым цветом с периодом 1 раз в секунду
при этом трудно запускается с 3-5 ого нажатия POWER
и когда запускается крутит вентом все напруги генерации на кварцах всё есть но происходит RESET тоже 1 раз в секунду но при этом светодиод на гнезде ЗУ уже тухнет
Bios прошивал правда не уверен в дампе
вот и не пойму где собака зарыта
может KBC 1091 перед установкай шить надо но тогда чем?
