Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
001serj
04-03-2017 00:52
Материнка ECS 945PL-A V1.0 Не запускалась, спикер давал один длинный и восемь коротких сигналов. Заменил два вздувшихся конденцатора возле слота видео карты, стал загружатся через раз и на одном из LiveCD винд7 картинка как в негативе, заменил остальные кондёры возле того же слота - спикер молчит, комп не загружается посткодер показывает d1 (изначально пост карты не было) доставал оперативку - ни чего не меняется-пост тот же спикер молчит. Кто в курсе подскажите возможные варианты, заранее спасибо.
Porter
04-03-2017 01:12
А ноутбуки и портативка тут к чему?
Основной вариант - криворукость. Смотри, что повредил при замене литов.
001serj
04-03-2017 01:37
Ни чего не повредил. И забыл упомянуть что индикаторы на клавиатуре не светятся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
  • Asus S6F материнка стартует только при изгибе
  • материнка IBM T30 не стартует, входит в RESET и висит
  • Не запускается HP DV5 материнка QT8.
  • Залита материнка
  • нужна материнка ASUS K40IJ
