Пришёл расковырянный + ещё клиент сам полазил внутри...
Симптомы ( по словам клиента ) сам иногда вырубался без всякой системы -- после его ремонта понятно совсем врубаться не стал .
Проблемму первичной неисправности нашёл -- болтающийся на пайках кондёр впараллель строчному транзистору.
Далее сложнее -- моник незапускает развёртки ( раздельные в этой модели ) синхропроц TDA9109 , питание на него есть 5 и 12В , синхроимпульсы с и к приходят (ноги 1 и 2 ) а вот на выходе 26 пусто , посмотрел на 5-й ноге ( пила должна быть ) нету . Сомневаюсь что синхропроц сдох , должен он как то блокироваться от главного проца или только по шине ???
Главный проц работает , генерит , на кнопки реагирует , по шинам тоже обмен есть... Чопер пытается работать ( шим собран на TL494 ) , в силовой части развёрток всё цело .
Питание в норме . Если есть соображения поделитесь.
General,
Был такой-же с теми же сиптомами, после смены TDA9109 все пришло в норму.
MVI писал:
alish13
первый раз(года 2 назад), когда я столкнулся с этой м/сх, крутился вокруг нее долго. чуть подниму питающее-она работает, ставлю нормальное-через раз включается. а потом нашел замену и возвратов не было ни одного по этой части. с тех пор я ее(TDA9109/S) не люблю.
от приятелей слышал, что у них такие же проблемы с ней-должна работать, а не работает.
проверь сам
Действительно TDA9109 часто дохнет , когда будеш менять имей ввиду, что нужна именно с такой буквой, которая была на старой.
С другой буквой будут приколы с размером и т.д
