mamyka Участник Сообщения: 44
Хоть модель и старая, но хочу добить из принципа. Уж очень жуткий случай попался.
Пришёл в ремонт с убитым напрочь блоком питания и пробитым насквозь диодом D815 во вторичке - отремонтировал, (поменял почти всё - Q801 и все его цепи, нет нужды повторяться), короче, запустил БП.
БП работает стабильно, все напряжения в норме, есть высокое и нормальный серый растр. НО! - нет изображения. Ни OSD, ни картинки с компа нет.
Копаю на плате кинескопа видеоусилитель. Сигналы RGB идут с компа на I2C-шную TDA4886, а после неё - нет. Заменил эту микросхемку. Тот же результат, пусто. КЗ в цепях нет нигде.
ПЗУ? Кто что скажет? |
TE Мастер Сообщения: 2191
Попробуй заменить прошивку, сохранив старую. |
Да, согласен, это, пожалуй, надо попробовать. Один только момент для меня непонятен - что именно управляется в микросхеме TDA4886 по шине I2C? Есть ли такой сигнал, который "запрещает" прохождение сигналов RGB через этот контроллер к дальнейшему усилителю? Ведь видеоусилитель потому пока и вне подозрений, что на него НИЧЕГО не приходит с TDA4886.
Хоть и давно я таких динозавров не ремонтировал, но меня заело!! да и дефект такой не попадался ещё, думал я, всё обойдётся блоком питания, как обычно, - ан нет Из принципа надо добить. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
На 24-й вывод этой микрухи обрати внимание. А еще лучше - скачай даташит на нее, там все написано. |
| Цитата: | | Попробуй заменить прошивку, сохранив старую. |
Выпаял ПЗУ-шку, прочитал. Она оказалась стёртой. Обрадовался, скачал с этого сайта для G55 прошивку, прошил, сравнение ок, впаял панельку, воткнул, включаю - всё тот же красивый такой ровненький серый растр. После снова прочитал ПЗУ - там как запрограммировал, осталось всё (изменилось кое-что, но это нормально, насколько я знаю). главное - не пустая. Ещё раз прошил на всякий случай - не запускается.
| SanAlex писал: | | На 24-й вывод этой микрухи обрати внимание |
Обратил. Даташит читал. на этой ножке 3.5 В - приемлимое такое вполне значение для серого растра)) (там от -0.1 до Ucc допустимо), регулирует как я понял, контрастность и что-то там про ток луча. Параметр берётся с транзистора во вторичке ТДКС.
