Ноутбук IBM A21e перегрев проца из-за кулера
Vladnic
10-08-2009 18:51
Помогите пожалуйста разобраться со схемой управления кулером.
Бук нормально включается,через некоторое время виснет.При включении кулер проца крутится (в биосе) при загрузке замолкает и больше не включается,соответственно через некоторое время система виснет,всякими программами определил что температура доходит до 65 градусов.Заменил в первую очередь парочку ADP 3421 и ADP 3410.
Напряжение проца 1,6 В. Если охлаждать внешним кулером работает все нормально.Питание на кулер подается с транзистора ,транзистор целый.Есть желание подключить напрямую ,но в биосе проверяется вращение и загрузка тормозится.Пункта отключения естесственно нет.Что можно еще сделать?
CYB
11-08-2009 05:59
Проц какой стоит? Да и 65 градусов не критичная температура для проца, а кулер так и должен себя вести, при старете проходит тест и отключается, потом он включится когда температура достигнет определённого значения. Скорее термодатчики не работают, а не схема управления. Перешей биос, возможно глюк именно в нём
djdollar
11-08-2009 08:22
Вопрос:
А винда стояла родная Виста?
Есть проблемка, что когда на некоторых ноутах переставляют с висты на хр, не работает управление кулером.
проверьте на наличие заплаток на вашу модель.
Vladnic
11-08-2009 19:18
Виста там точно никогда не стояла,бук старый скорее всего даже вин98,сейчас стоит вин 2000.Процессор пентиум 3 700.А насчет того,что в биосе кулер тестируется,я знаю.Я не могу понять потом кто упрвляет им,Неагревал до 70 градусов,кулер должен был включиться ,но нет.Интересно датчик температуры где стоит,я думаю в мультике.А может он и управляет кулером?
neo831
11-08-2009 22:43
В радиаторе то поди валенок уже от пыли?
Vladnic
12-08-2009 03:52
Радиатор почищен в первую очередь.
djdollar
12-08-2009 07:25
Попробуйте вентилятор от блока питания погонять - нормально крутит?
И также, на транзюк питание приходит? если да - копайте управляющую, где-то может ещё один транзистор стоять, если питание один раз приходит и пропадает - значит что-то с питанием, копайте цепи питания.
suffering_soul
12-08-2009 09:33
перешейте биос все таки, с прошивкой перешьется КВС, он куллером рулит и датчиками. и еще, у них частенько идет перегрев из за прокладки между процом и радиатором (если модель не путаю). так вот ету прокладку отодрать от радиатора, зачистить все, смазать кпт8
djdollar
12-08-2009 12:39
Батенька, выше ясно сказано что температуру с датчика проца снимают...
Значит новая термопаста не поможет, кулер она не завертит совсем. Ну никак.
А про биос - верно, но почему раньше всё работало?
значит проблема в железе.
shei
12-08-2009 15:53
А давайте так сделаем. улыбка улыбка
Возьмем полевичек повесим ему резистор с кондером на затвор чтоб он открывался скажем через минуту, и пусть он заводит кулер навсегда после теста. улыбка
Воспринимать как идею.
CYB
13-08-2009 05:43
Это всё равно что пдключить кулер напрямую без схемы управления.
shei
13-08-2009 07:13
Цитата с первого поста автора: Есть желание подключить напрямую ,но в биосе проверяется вращение и загрузка тормозится.Пункта отключения естесственно нет.Что можно еще сделать?
djdollar
13-08-2009 09:34
Гениально!
А если обратную связь при этом оставить подключённой, то система вроде бы как-то случайно, ну совсем просто так будет понимать, что кулер крутится, и не будет тормозить!
(это сарказм)
Смотрите цепи питания, идущие к транзистору, или реально вешайте кулер на любые свободные +12 вольт и оставляйте подключенным контроль вращения.
Тогда всё будет определяться и работать.
Ещё раз вопрос - на транзистор, управляющий кулером, напряжение приходит?
вешайте прямо туда.
3DeN3
13-08-2009 12:02
у меня на работе есть точно такой же бук. Так вот при страте он ваще не крутит вентиль. Вернее только при включении пару сек -для проверки работы его. И до полной загрузки хрени тоже не вертиться. Вентиль включается лишь при нагрузках когда выбрана схема управления питанием "портативная" и начинает работать спидстеп а когда схема "настольный" - то в основном работает - спидстеп насколько знаю отрубается в этой схеме драйвером оси - и есесно камень температурит сильнее. В биосе есть тоже настройка работы спидстепа... В ноутах пользуюсь RMclock - очень толковая программа управления питанием, не чета встроенной виндовой... Может быть Vladnic поиграешься со схемами питания в оси и биосе...
suffering_soul
13-08-2009 16:58
djdollar писал:
датчик температуры запросто может гнать, при этом показывать не то что там реально происходит. по поводу биоса - нередко попадаются аппараты с подобными симптомами, где после прошивки вентилятор оживает. терапию все же проводить надо обязательно, хуже не сделаете полюбому.
djdollar писал:
а вот на 12 вольт вешать не надо! спалите его нахер! вентилятор там 5в.
Автору - если терапия не поможет, копайте цепь управления вентилятором вплоть до КВС
djdollar
14-08-2009 13:45
не спорю, спорол в горячке. молчу в тряпочку.
... также, на транзюк питание приходит? если да - копайте управляющую, где-то может ещё один транзистор стоять, если питание один раз приходит и пропадает - значит что-то с питанием, копайте цепи питания....
уже сам посоветовал, ни ответа ни привета...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук IBM A21e перегрев проца из-за кулера
  • Toshiba Satellite P35-S6112 партномер кулера проца
  • ASER BL51 Перегрев проца
  • Gericom 3100C перегрев проца
  • ноут RoverBookPro700WH, перегрев проца(Turion )
  • В ноутбуке Acer 5520G перегрев проца TL-60
