ibm a20m-2628 иногда не видит жесткий диск...
Alexandre
Гость 193.151.*.*
14-02-2009 06:02
Сначала помогало его (диск) слегка " прижать", диск исправный. Пропаял разъем на мат.плате-не помогло.Продублировал разъем-то же самое.Видимо обрыв одной дорожки на самой плате.Чтобы доставить все сигналы от разъема IDE/44 до южного моста нужна часть схемы на любой ноут с набором BX440, юж. мост FW82371MB.Если можно, посоветуйте какая необходима схема и где ее достать.
Andyrey
14-02-2009 10:48
как себя ведет CDrom (DVD) ? пропадает тоже?
Alexandre
Гость 193.151.*.*
15-02-2009 07:11
CD-ROM распознается без проблем. Пробовал вместо СД- РОМ через переходник установить жесткий диск (раэъем на 80 от неиспр.DVD - IDE/44) неполучилось-видимо в Биосе такой вариант не предусмотрен.Разъем IDE/44 кл.у этого ноута на мат. плате "высокий", жесткий диск установлен без переходника, потрясло ноутбук в транспорте-и все дела,одна дорожка капут.Необходимо прозвонить трассу IDE/44- куда идет по схеме,или выбросить ноутбук.
neo831
15-02-2009 12:42
Alexandre, IDE упирается в южник и никуда больше. А ты уверен что проблема не в самом приводе? Другой ставил?
Alexandre
Гость 193.151.*.*
16-02-2009 00:29
Ставил другой исправный привод, этот на другом компе работает тоже. Если все 40 контактов идут напрямую в южный мост-буду искать. Спасибо за подсказку1
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ibm a20m-2628 иногда не видит жесткий диск...
  • Sony VAIO не видит жесткий диск
  • Fujitsu LIFEBOOK AH531 не видит жесткий диск
  • нетбук acer aspire one не видит жесткий диск
  • Hp G6 как клонировать жесткий диск
  • Жесткий диск ноутбука WD10JPVX не читается
