darkbuh Участник Сообщения: 31
Fujitsu LIFEBOOK AH531 не видит жесткий диск
Intel core i3
мост bd82hm65
мультик ENE
ноут включается, но не видит SATA, USB, в меню мультизагрузки только загрузка с сетевой карты
в BIOS попасть не могу так как клиент поставил пароль и как обычно забыл, BIOS EFI дампа нет для прошивки через программатор, на оф сайте только winflash, BIOS собирается при прошивки, помогите с прошивкой как можно собрать дамп
Прошу сильно не пинать с таким биосом работать еще не приходилось |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
darkbuh, прошивка врядли поможет.Похоже хаб накрылся. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4324
А если по SATA привод зацепить, его видит? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7140
Достаточно что не видит USB, хаб в мосте выбит, менять нужно, заодно и SATA появится и пароль снимется, поскольку биос после замены НМ55 шить нужно будет по любому. |
после замены моста шить чем, есть только старый дамп |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Ну так и с 55-м по идее проблем быть не должно, если мост 100%новый.Только вот новых найти в продаже тяжело, даже если у продавца заявлено что новый не факт что так оно и есть  |
Проблемы простые. Не обращают внимания на партномер чипа при замене, а у Intel он совсем не BD82HM55, а строчка ниже маркировки типа SLJ4P, а потом трахаются с МЕ регионом, некоторые мосты вообще нельзя перешить на правильный регион, а без оного у буков различные проблемы начинаются. Собственно всегда с интеловскими чипами были такие проблемы у тех, кто не обращает внимания на партномера, просто тогда регион не шили внутрь чипа, а то что дрова на видео не встают после замены чипа или изо с артефактами, или есть только на внешний монитор, или плата не иницилизируется и т.п. было всегда. |
| CYB писал: | | Не обращают внимания на партномер чипа при замене |
CYB, ну так скажи об этом в теме. А то куча народу лопатит инфу на аглицком, шьется (кстати, не только на том форуме), а ты знаешь простой ответ и молчишь. |
мост менять не пришлось, все решилось прошивкой флешки мультика, спасибо всем |
| SanAlex писал: | | CYB писал: | | Не обращают внимания на партномер чипа при замене |
CYB, ну так скажи об этом в теме. А то куча народу лопатит инфу на аглицком, шьется (кстати, не только на том форуме), а ты знаешь простой ответ и молчишь. | Достаточно один раз скачать даташит на любой чип из серии BD82HMxx и прочитать, там прямо раздел в даташите о платформах и заменяемости чипов и таблички с парномерами и отличиями по этим партномерам, и все сразу встанет на свое место. По другому иследовать этот вопрос - просто трахаться. Даташиты у интела всегда были доступны и выкладываются как только чипы пошли в серию, еще до появления платформ на них. Кстати, народ и югами интеловскими трахается, мне вот почему-то ни разу не попались с несовместимыми партномерами.Удавалось даже 82801GHM менять на 82801GBM, райд просто пропадает, а бук работает нормально, в этом случае проблема больше в биос, а не в мосте. |
