Посоветуйте аналог термопасты для ноутбука на i7.
Kolobokk
11-10-2018 19:07
Нужно сменить термопасту в нутбуке ASUS ROG G751JL (CPU - i74720HQ, GPU - GTX965M). Оригинальная паста не проводит эл. ток. Вид пасты на картинке.
Из доступных в моей деревне только GD900 или GP900-1), но не уверен, что они не проводят эл. ток. Подтвердите, что они не проводят ток (чтобы можно было заказать) или предложите другую пасту на 4 W/m-K или больше для замены.
КПТ-8 не проходит стресс тест.
Спасибо!
Sergej
11-10-2018 19:16
Kolobokk, https://www.arctic.ac/de_en/mx-4.html берём от производителя, проблем не было
Kolobokk
11-10-2018 19:39
Sergej,
Про эту пасту пишут, что она проводит ток. А для меня именно этот вопрос критичен. Там паста даже с завода по контактам стекала.
Сами проверяли её омметром?
Porter
11-10-2018 20:06
Когда собаке делать нечего - она себе яйца лижет.
Каким только гамном не мазали процы - ниразу КЗ через термопасту не видел.
Даже если жирно накладывали серебрянную на страпы старых атлонов.
да и накладывать так шоб стэкало нафига? задача термопасты - перекрыть микропоры двух поверхностей. фсё!
Добавлено 11-10-2018 19:07
Kolobokk, а термотрубка у тебя жива?
Kolobokk
11-10-2018 20:40
Porter, там конструкция теплоотвода необычная. Он наверное 80х80мм и перекрывает CPU, GPU, несколько микросхем и 10 микросхем памяти. Всё это на разных уровнях. Большая такая силуминовая литая фигня с медными вставками. Если случайно куда-то капнет, замучаюсь мыть потом.
С трубками всё нормально, хорошо видно по динамике. Да и со старой пастой лучше работало чем с КПТ-8.
Добавлено 11-10-2018 20:44
Вопрос то простой, нужно подобрать пасту больше 4 Вт/м·град. чтобы она ток не проводила. У меня нет возможности измерить сопротивление тех, что есть на Ali - GD900 или GP900-1 . Могу только заказать и ждать пару месяцев. Вот прошу помощи.
antonluba
11-10-2018 22:13
Если на ноутбук не подходит кпт8, зачем такой ноутбук? Имхо
Porter
11-10-2018 22:43
Kolobokk, расскажи как узнал, что КПТ8 не проходит стрестест. какая Т проца?
У неко в пиках 47 Вт всего улыбка
_Suhov_
11-10-2018 22:51
видяха там подыхает, вот и не проходит тестов. Помрет окончательно, заменят- тогда и КПТ8 будет нормально работать
MGL
Дедуган
11-10-2018 23:43
Kolobokk писал:
Kolobokk, плюнь в глаз тому, кто эту фигню пишет. гы-гы Одна из лучших и беспроблемных термопаст, использую её уже много лет.
Sergej
12-10-2018 00:37
Kolobokk писал:
Угу... гы-гы А открыть вкладку и прочитать Volume Resistivity 3.8 x 10*13 ?-cm не судьба?
Я не говорю о тех пастах, которые в eBay/Ali 3$ с пересылкой, там результаты непредсказуемы
MGL
Дедуган
12-10-2018 01:01
Sergej писал:
Sergej, ну 5-6 евро за 4 г., ненамного дороже.
Sergej
12-10-2018 01:11
MGL, как-то взяли МХ-2 не с официальной страницы, она пересыхала через полгода - "сэкономили" 1-2-3€.. рёв в три ручья
MGL
Дедуган
12-10-2018 01:18
Sergej, Mindfactory или Caseking, это, по твоему, левые конторы? Или Notebooksbilliger?
Sergej
12-10-2018 01:20
MGL, eBay устроит? Спор ни о чём...
MGL
Дедуган
12-10-2018 01:26
Sergej писал:
eBay устроит?
Sergej, там можно нарваться, а можно и оригинал задёшево купить.
Sergej писал:
Спор ни о чём...
Sergej, а разве кто-то спорит? В перечисленных мной конторах эта паста стоит как я выше писал. Просто я говорю о том, что разница в цене между хорошей пастой и леваком не такая уж и большая, поэтому вообще не вижу смысла экономить.
Kolobokk
12-10-2018 08:12
Porter,
CPU на AIDA прогал 95C,throttling - 4%. GPU на Fur Mark - до 70С.
Sergej
Издалека заказывать не успеваю (уезжаю), и не в России я.
GD900 нашёл за 15$ на месте. Хотел узнать, не проводит ли ток.
За ссылку спасибо! Закажу, когда вернусь.
Kolobokk
12-10-2018 09:45
Добавлю сюда. Человек с Хобота измерил GD900, сказал ток не проводит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Посоветуйте аналог термопасты для ноутбука на i7.
  • не работает БП ноутбука. нужен аналог LTA703S
  • AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
  • Посоветуйте что лучше поставить
  • Ноут ASUS A6000KM нет инициализации. Посоветуйте мастера!
  • Посткодер для ноутбука
