не работает БП ноутбука. нужен аналог LTA703S
MEPTBblU
13-08-2010 16:53
день добрый
в общем есть блок питания ноута ACER PA-1300-04 (вроде как схема http://www.rom.by/files/adapter_PA-1300-04_Acer_0.jpg). принесли после броска напряжения. На выходе без нагрузки появляется 19 В, и потом постепенно снижается (в течении пары-тройки минут до нуля). С нагрузкой - кратковременно 6 В и сразу же падает в ноль. Проверил всё, что можно было проверить без осциллографа улыбка, подозрение осталось только на микруху LTA703S, которую проверить нечем, хочу попробовать заменить. Даташит на неё не нашёл, как и аналогов. Мож кто чё подскажет, буду признателен.
Генчик
Гость 92.230.*.*
13-08-2010 22:59
MEPTBblU, а сетевой лит не потёк, случаем?
MEPTBblU
14-08-2010 00:51
нет. ёмкость в норме, напряжение держит нужное стабильно. ерунда творится на электролите питания ШИМки, постоянно прыгает напряжени от 6 до 14 вольт (насколько можно увидеть цифровым вольметрм). Оптопару отпаял, думал, что трабл в ней - ситуация та же. Тоесть у меня только одн подозрение на эту микруху, остальное (диодные сборки, транзисторы, резисторы) проверено. Всё, что должно, совпадает с номиналом.
Генчик
Гость 92.230.*.*
14-08-2010 01:24
MEPTBblU писал:
MEPTBblU, это означает, что БП стартует, но ШИМу не хватает питания для дальнейшей работы. Проверяй всю цепь питания ШИМа, замени этот литик, проверь диод.
MEPTBblU
14-08-2010 08:15
да блин, вчера целый день проверял, лит менял, цепи запуска и питания в порядке. поэтому и грешу на ШИМку
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-08-2010 19:13
MEPTBblU, не стоит он тех усилий, купи новый БП.
Mike2005
14-08-2010 21:43
раз шимка не убита, то нечего на неё грешить!!!.... токовый датчик 1 Ом как, оптопара?...схема так себе, наверное 431 управляет напряжением...надо всего лишь заменить дешёвую детальку... улыбка подключи на выход выключенного блока внешние хоть 12-15 В и промерь режимы ...а блок на acer у нас предлагают за 80$....
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-08-2010 23:55
Mike2005 писал:
Mike2005, не фига себе цены у вас! шок Acer самый распостранённый в мире бренд, и з/ч на него, такие как клава, БП, аккумулятор, стоят меньше чем для других брендов. А именно этот стоит вообще копейки: http://www.amazon.com/Replacement-Aspire-Liteon-PA-1300-04-ADAPTER/dp/ ...
Jocker
15-08-2010 08:52
Нормальный оригинальный бп новый дешевле 20-25 усд не купить.
Поштучно во всяком случае.
А дешевое китайское гуано стоит баксов 5. Это так.
CYB
16-08-2010 05:50
Mike2005 писал:
А Асер поднял цены, теперь даже клава с завода, без всяких накруток, пошлин и т.п. стоит 35$ улыбка Ничего удивительного что адаптер стоит 80. Только пользоваться универсальными китайского производства не стоит, бук всё же подороже будет.
Болезнь у этих адаптеров одна в последнее время одна - сетевые кондёры дерьмо стоят- высыхают через полгода, и во вторичке вместо 1000х25v, китайцы ставят 470х25v, которые тоже высыхают за те же полгода.
Denexp
16-08-2010 07:05
MEPTBblU, тут попробуй подобрать http://remont-aud.net/ic_power/
MEPTBblU
18-08-2010 12:09
владелец нашёл новый кЕтайский блок за 15 уе, сказал, что его устроит, тема закрыта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» не работает БП ноутбука. нужен аналог LTA703S
  • Посоветуйте аналог термопасты для ноутбука на i7.
  • Нужен рабочий дамп ноутбука Asus A52JE плата K52JR rev. 2.2
  • Не работает подсветка матрицы ноутбука
  • Блок питания HP PPP016C Нужен аналог ШИМ
