AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
dedsp
23-07-2010 17:36
Это IBM адаптер сетевой для ThinkPada, написано что выдает от 10 - 20 В при токе от 3,4 до 2,3А соответств.
На холостую на выходе 20В. Мне надо его использовать для 12В питания. Как снизить напряжение? выходной разЬем имеет 4 вывода: ( +), ( - ), (земля), и последния называется (input signal) видимо с его помощЬю можно выставить напряжение. Подскажите если кто знает или у кого подобный адаптер какой сигнал, напряжение надо подать на етот вывод относително чего, чтоб снизить
U вых. до 12В?
myth
23-07-2010 21:13
оригинальный?
dedsp
23-07-2010 22:25
если ? про адптер то да
Sergej
23-07-2010 23:27
dedsp писал:
Это высказывание полнлстью опровергается
dedsp писал:
IBM/Lenovo делает адаптеры на фиксированное напряжение, указанное на корпусе вместе с максимальным током.
А если двойная разница... фуфло это, а не адаптер
Добавлено 23-07-2010 21:30
а по теме - на выходе адаптера ищите что-то вроде TL431 (управление оптопарой), и подбором резисторов в управлении
mipnoj
24-07-2010 06:14
Не очень удачное решение 20 в - 12 в , лучше 16 вольтовый адаптер брать. улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
24-07-2010 13:06
А что, 12В адаптор уже дефицит? ИМХО проще найти готовый, чем морочить помидоры себе и другим.
CYB
26-07-2010 05:45
Не советую использовать китайское фуфло, ремонт бука будет гораздо дороже нового адаптера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
  • PANASONIC CF-AA1639A AC adapter
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
  • AC Adapter от нотника COMPAQ не работает
  • Схема AC Adapter PPP016L-E от ноутбука HP
  • MagSafe Power Adapter 60W опознать микросхему
