КОЛВI ТЕРМОНА КТН 100 СЕ Ошибка платы управления Brahma 384
fobos_ua13
23-12-2015 12:36
Здравствуйте, уважаемые может кто сталкивался с такой проблемой:
Есть котел КТН 100 СЕ, в нем плата управления Brahma 384(рис1).
После включения котла,и прохождения 10 сек, на дисплее высвечивается P0.06 и Err E1(мигают попеременно как на картинках),
Ставили эту плату в заведомо рабочий котел результат тот-же, ошибки не ушли.
Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
Andyfox
23-12-2015 15:51
Ну, а какова "история болезни"? Что предшествовало возникновению проблемы?
fobos_ua13
23-12-2015 16:34
Andyfox писал:
История болезни не известна,потому что котел достался рабочий только на одну половину(всмысле работает только одна его половина). Собственно есть 2 платы с одинаковой болезнью, в сервисных мануалах по ошибке P0.06 не чего не нашел.
www.
23-12-2015 16:53
P0.06 - это не ошибка , а индикация точнее P 0.0b т.е. давление = 0.0 бар (давление в котле)
fobos_ua13
23-12-2015 16:58
www. писал:
Спасибо уважаемый.
Можно еще уточнить, в какую сторону копать на плате?
Cesar
23-12-2015 18:44
Ну наверное копать цепи датчика давления...
fobos_ua13
23-12-2015 18:47
благодарю за ответы))
Cesar
23-12-2015 18:53
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» КОЛВI ТЕРМОНА КТН 100 СЕ Ошибка платы управления Brahma 384
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Платы управления котлами Junkers
  • Junkers ZW 20 KE ремонт платы управления
  • Ferroli Domiproject F24 проблемы платы управления
  • Ремонт платы управления Electrolux GCB 32 Fi Hi-Tech
