Junkers ZW 20 KE ремонт платы управления
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
hh3102
16-05-2015 17:27
Проконсультируйте по по Junkers ZW 20 KE
Сервисники привезли плату с диагнозом не сбрасывается ошибка, что именно (какой код ошибки) сказать не могут - наверное сильно спешили.
Решил включить плату на столе - сделал это согласно прикрепленного документа.
В режиме водоснабжения - плата работает исправно.
в режиме отопления - открывает клапаны 377 и 371 включает подает питание на трехходовой клапан, производит розжиг - имитирую пламя - розжиг прекращается пошел процесс нагрева теплоносителя уменьшаю сопротивление переменного резистора (с 10 ком) которым имитирую NTC при достижении задания газовые клапаны закрываются и плата уходит в аварию по перегреву при увеличении сопротивления переменного резистора до 10 ком и сброса аварии процесс повторяется.
Сигналы с датчика перегрева 6/1 и NTC (36) и ручки задания отопления проверил до ног процессора - в них проблемы не вижу (уровни от 0-5 в. в зависимости от сопротивления резисторов )
Вопрос я не правильно имитирую процесс работы платы на отопление или проблема в плате.
sa-sha
16-05-2015 19:09
hh3102, При каком сопротивлении переменного резистора( место нтс) срабатывает авария ? и при каком положении регулятора температуры?
hh3102 писал:
В режиме ГВС регулятор и нтс не участвуют , подача газа регулируется механически.
hh3102
16-05-2015 19:38
Давай говорить о вольтах на аналоговых входах процессора а не о положениях резисторов.
При задании 2 в сработка при 1,9- 2,2 в. (примерно)
при задании 3 в. сработка при 2,9- 3,2 в. (примерно)
Такое впечатление что проблема в том что в момент выключения газовых клапанов что-то не нравится процессору кстати на водоснабжение один из них не используется.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 21:16
hh3102 писал:
... Сигналы с датчика перегрева 6/1 и NTC (36) и ...
Датчик перегрева - 2 (ограничитель температуры главного теплообменника)... 6/1 - контроль тяги (РТС)...
hh3102
16-05-2015 21:28
ошибся имелось введу контроля тяги и ошибка которую он отображает не перегрев а ограничение максимальной температуры (2 сек. светит 2 сек. не светит) а если разомкнуть датчик перегрева 2 то мигание будит 0,5 сек. светит 0,5 сек. не светит
sa-sha
16-05-2015 21:39
hh3102, У меня нет возможности мерять на плате , из за отсутствия таковой. Если у тебя выставлено 40-45градусов, и переменником делаешь 3-3,5КОм, то плата станет в аварию или нет?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 21:42
hh3102 писал:
... ошибка которую он отображает ... (2 сек. светит 2 сек. не светит) ...
hh3102, какой Второй светодиод светится (моргает)?..
sa-sha
16-05-2015 21:42
hh3102, Почитай здесь : http://monitor.net.ru/forum/junkers-novatherm-zw20kd-download-15975.ht ... там в конце есть зависимость нтс от температуры.
hh3102
16-05-2015 21:52
да станет у меня есть документ который лежит по твоей ссылке я смотрел характеристику датчика
Добавлено 16-05-2015 21:55
maxmvn, нет никакого второго светодиода есть только кнопка сброса аварии подсвечиваемая красным светодиодом
sa-sha
16-05-2015 22:06
hh3102, Ты датчик тяги, или датчик температуры крутилкой имитируешь?
hh3102
16-05-2015 22:10
и датчик тяги и датчик температуры имитирую переменными резисторами (крутилками) по 10 ком.
sa-sha
16-05-2015 22:15
Тягу не трогай, оставь 10КОм, Только температурный крути.
hh3102
16-05-2015 22:21
так и делаю
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 22:21
hh3102, извени на 23й посмотрел...
sa-sha
16-05-2015 22:25
Электролиты в норме?
hh3102
16-05-2015 22:29
электролит всего один 1000 мкф по 24в. я его заменил, по питанию процессора стоит 7805 форму напряжений по обеим источникам а также на аналоговых входах процессора смотрю осциллографом - все в норме, по 24 в.имеется небольшая пульсация но это скорее всего это нормально
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 22:33
hh3102 писал:
hh3102, иметатор пламени когда снимаешь?..
hh3102
16-05-2015 22:42
пробовал по пропаданию напряжения на 377 оно исчезает первое
пробовал по пропаданию напряжения на 371 оно исчезает вторым
пробовал ждать 3-5 сек. после отпадания 377 и 371 -результат один и тот же
да и при работе на водоснабжение по пропаданию напряжения на 377 он не впадает в ошибку[/b]
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 22:49
hh3102, пока включен имитатор пламени, U на 377 не пропадает?..
hh3102
16-05-2015 22:54
по достижению задания (переменным резистором который используется вместо NTC) сначала пропадает напряжение на 377 затем на 371 не зависимо от имитатора пламени
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 22:56
hh3102 писал:
hh3102, сразу нужно снять иметатор пламени...
hh3102
16-05-2015 23:03
maxmvn, я тебя не понял что значит сразу? я по тому что отпал 377 и понимаю что задание достигнуто и начинаю отключать имитатор пламени
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 23:07
hh3102 писал:
hh3102, странно отображает ошибку... по описанию должен кратко мигать раз в 2 сек... Может контролирует "ложное пламя"...
hh3102 писал:
maxmvn, я тебя не понял что значит сразу? ...
hh3102, сразу - мгновенно... как пламя тухнет...
hh3102 писал:
по достижению задания (переменным резистором который используется вместо NTC) ...
hh3102, резюк надо вращать очень, очень, очень медленно...
hh3102
16-05-2015 23:14
в те две секунды которые он светит видно промаргивание очень частое больше похожее на модуляцию яркости, в те две секунды которые не светит нечего не видно просто темный
сразу - мгновенно ты имееш в виду что сразу по отключению 377 -я так и делаю
переменный резистор вращаю -очень медленно и при этом контролирую напряжение на соответствующем входе процессора осциллографом чтоб не было никаких скачков (бывает при плохом контакте в резисторе)
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 23:24
hh3102 писал:
... переменный резистор вращаю -очень медленно ...
hh3102, по времени сколько? (было думал, 1 мин. - это медлено... оказалось 5 мин - min)...
Какая температура в задании?..
hh3102
16-05-2015 23:34
-в задании пробовал 40-60 градусов
-медленно пробовал от 2 до 10 минут (второй день только что и делаю как кручу этот резистор)
- насчет ложного пламени с тобой согласен - только что перевел в водоснабжение - он осуществил поджиг я симитировал пламя а затем отключил водоснабжение и оставил включенным имитатор пламени ошибка такая же
- как с этим бороться в отоплении????
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 23:35
hh3102, вовремя снимать имитатор...
hh3102
16-05-2015 23:41
пробую
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 23:42
sa-sha
16-05-2015 23:42
А может с платой все ок. просто на котелке здох датчик тяги нтс в придачу , и насос оборотов не дает.? А чтобы сделать правильную имитацию ,просто опыта не хватает, hh3102, без обид улыбка
maxmvn
Гость 195.238.*.*
16-05-2015 23:51
sa-sha писал:
... чтобы сделать правильную имитацию ,просто опыта не хватает ...
hh3102, проведи експеремент на котле... Idea ... NTC - резюк, ДТ - резюк, пламя с котла...
hh3102
16-05-2015 23:51
maxmvn писал:
пропадает
-у меня получилось
если после пропадания U на 377 замешкаться более чем на 1 секунду то выпадет ошибка если все сделать мгновенно то все получается нормально (насчет 1 сек. я не преувеличиваю) на водоснабжении такой мгновенности нет - я удивлен разве это нормально ????
насчет опыта я не спорю - такой котел увидевший не каждый день.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW 20 KE ремонт платы управления На страницу 1, 2  След.
  • Платы управления котлами Junkers
  • Ремонт платы JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE23
  • Ремонт платы управления Electrolux GCB 32 Fi Hi-Tech
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Junkers euroline 45.005.837-003 rev.a обвязка платы
