Hyunday Q17 - не видит сигнал
ryloff
19-01-2007 15:20
Подскажите, плиззз! Монитор TFT Hyunday Q17. Первоначально был в обрыве диод выпрямителя +12В. После замены монитор заводится, но при подсоединении инф. кабеля (и с сигналом и без) ложится спать. С родным кабелем без сигнала бодрствует, но при подключении к компьютеру засыпает. Когда не спит, пишет "Проверьте кабель". Что это может быть?
Спасибо.
d2o
Мастер
19-01-2007 18:31
ryloff, ну нельзя же до такой степени расслабляться! Хоть бы синхронизацию огласил!
vialeksej7110
20-01-2007 11:00
проверь сигнальный кабель и прохождение синхоимпульсов кадровых и строчных до процессора
ryloff
20-01-2007 11:48
Синхроимпульсы проходят, родной кабель в порядке. С другими кабелями, тоже исправными, засыпает даже без сигнала. Процессор (NT68520EF) что-ли?
d2o
Мастер
20-01-2007 12:32
ryloff писал:
Скорее всего он )))) А Хундай кстати, НИЧЕГО НЕ ПОСТАВЛЯЕТ!! Ни по гарантии, ни платно недовольство, огорчение
vfqjh
22-01-2007 09:05
d2o писал:
А это враньё, как минимум, по гарантии hyundai поставляет даже в регионы
Печера Валентин
22-01-2007 18:28
ryloff,это семейство процов новатек,набери в поиске MICOM,или где темы по LCD от твоей темы опустись вниз пкнктов на 10 есть моя тема по самсунгу GS19ESSS/EDC-почитай, у тебя таже проблема
ryloff
23-01-2007 07:45
Спасибо, Валентин, я уже читал. Был вот случай с глюками в ЭЛТ Сони - тоже грешил на проц. Решение оказалось до неприличия банальным - перешил флэшку и все как рукой сняло. Может и здесь попробовать?
Печера Валентин
23-01-2007 14:57
ryloff,здеся не флеха шется,а проц.и умирает он физически(как правило стереть еще можно но зашыть нет)По непровереной мной информации иногда проц поднимается снятием с платы и нагревом до 400 градусов
MIXA_29
Мастер
23-01-2007 16:58
Печера Валентин, Если ты о Самсунгах , то я пробывал снимать и калить - не оживал. рёв в три ручья
Печера Валентин
23-01-2007 18:39
MIXA_29,инфа пришла со львова,(попробуй старий проц, випаяним нагріти до 400 градусів цельсія.
і впаяй його назад, все повинно бути ок.
возвратів не було. )надеюсь переводить не надо,я не проверял,но я немного не так выразился-это процы которые еще работают скажем час-второй а потом выдают "неоптимальное разрешение". И повторюсь-сам не пробовал,при возможности обяз. попробую и отпишусь
MIXA_29
Мастер
23-01-2007 23:40
Печера Валентин, OK , завтра попробую, дохлых процев как грязи. Нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Hyunday Q17 - не видит сигнал
  • Samsung 710T - не видит сигнал.
  • мультимедийный монитор ACTIA BEULAS 15"не видит сигнал.
  • Hyunday L50A гаснет после прогрева
  • Elenberg 1790BS падает сигнал ON..
  • SyncMaster P2350 - что такое сигнал DCR?
