Евгений_77777 Участник Сообщения: 57
Привет всем. Притащили указанную магнитолу, со слов хозяина было перенапряжение. Магнитола включается, флешка читается, только нет звука. Выходная микросхема вроде рабочая, на неё не приходят входные сигналы с предусилителя. Питание выходной в норме. Проверяю предусилитель, вход есть, выхода нет. Питание на предусилке отсутствует. Судя по схеме, на 2 ноге U107 должно быть 9 вольт, их нет. Опять же судя по схеме, питание +9 вольт должно идти через U108. На U108 вход +12 вольт есть, а вот выход всего 2 вольта. На эмитер U125 приходит 2 вольта, вместо 3,3. Что проверить ещё? Схема тут http://remont-aud.net/load/hyundai_h_ccr8084/76-1-0-6588 |
kwp_93 Новичок Сообщения: 5
Замени U108 -78M09 (стабилизатор напряжения -9В. Если появится +9В на 2 -ой ноге U107, то на 1 - ой ноге должно быть +4.0 -4.5В. |
Почему то уже на 108 (in) всего 2 вольта, вместо 12, это при включенной. А если не включена (не нажата кнопка включения), то 3,3 вольта. Но 12 уже нет. На out где то 0,06, короче говоря выхода нет, но и входа можно сказать нету. 2 вольта вместо 12 Я так понимаю что не открывается Q111 почему то. На его базе и коллекторе всего 2 вольта, хотя на коллекторе должно быть 12. Вот не пойму или он сгорел, или на его базу должно идти не менее 3,3 вольт, а там 2 тоже вместо 3,3. |
На эмитер Q111 должно приходить напрямую с входного разьёма +12В. И подскажи,что за элемент U105 ? |
12 вольт так и приходит на эмитер. С коллектора снимается всего 2 вольта. На базе тоже 2 вольта. U105 микросхема. |
SK24. А при чём она здесь? |
Какие напряжения на этой микросхеме, а осциллограф есть у тебя?
Добавлено 27-06-2011 21:02
Она нужна для того, чтобы микроконтроллер U106 работал в дежурном режиме, и в дальнешем управлял ключами, подавая соответствющие напряжения.
Эта микросхема преобразователь напряжения из +12В в +5В. А затем из +5В получают +3.3В и +1.8В для работы микроконтроллера U106T.
Ежели данная микросхема U105 не работает или криво это делает, то и аппарат в целом не будет работать |
alsks950 Участник Сообщения: 124
| Евгений_77777 писал: | | 12 вольт так и приходит на эмитер. С коллектора снимается всего 2 вольта. На базе тоже 2 вольта. |
Если на переходе БЭ 10В, то он оборван. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| alsks950 писал: | | Если на переходе БЭ 10В, то он оборван. |
он не оборван, просто сгорел, при обрыве там мегаомы и все напряжение.
B772 обычно китайцы ставят. |
Прошу прощения, "на переходе БЭ 10В", как измерить конкретно, не пойму. На эмитере 12 вольт, на Б и К по 2 вольта. Напряжения на U105: 1- 9v; 2 -12v; 3 - 5v; 4 - 0v; 5 - 1.2v; 6 - 1.1v; 7 - 7v; 8 - 0v. Вроде всё в норме. |
leonni Участник Сообщения: 554
Евгений_77777, тебе говорят ,что исходя из твоих замеров , Q111 - дефективный !!! |
Понятно. Значит имеется в виду разница 12 вольт и 2 вольта. Всего 10. Про эти 10 вольт и говорили, я так понял. |
Евгений_77777, да ,5v ,3.3v ,1.8v в норме ? |
Vladx7 Участник Сообщения: 183
Евгений_77777.Q111 вкл ключ Q110.На его базе при вкл будет примерно +0.7в,откр Q110 на коллекторе 0в.Ну и Q111 должен пропустить +12в.Можно замкнуть временно э,к Q110.Стаб U108(+9v) может и рабочий просто его сильно нагружает,померить сопротивление,возможно U107 пробита. |
Что касается U108, так сколько я не искал его, на плате я его не нашёл. Маркировка на плате u108 есть, а самого элемента нету. U107 проверю, Q110 попробую коротнуть
leonni, "5v ,3.3v ,1.8v в норме?" На U105 есть только 5 вольт, вместо 1,8 там 1,2 (и 1,1 есть), а 3,3 нет вообще. |
Евгений_77777, по схеме напряжение с U105 (+5v) запитывает стабилизаторы U102,U104 (M+1,8v) и (M+3,3v) ,они запитывают процессор U106 ,проверь эти напряжения нажимая On/Off и определись с Q111 ,хотя бы прозвони его . |
Прошу прощения, совсем запутался. U108 на плате есть. На его входе 2 вольта, на выходе 0,05. Это понятно, т.к с коллектора Q111 выходит всего 2 вольта. Напряжения на транзисторе Q111 при отключенном on/off Э- 12в, К- 3,3в, Б- 3,3в. При включенном on/off на Э- 12в, К- 2в, Б-2в. А теперь замеры прозвонки Q111 (без отпайки), по моему ему хана.. Переход Э-К в одну сторону 890, в другую 1740
Добавлено 28-06-2011 13:59
Переход Б-Э в одну сторону 1740, в другую 890. Переход Б-К в обе стороны сопротивление- 0. Думаю прозванивать его отпаянным смысла нет, надо искать замену ему.
P.S. Видно длинные сообщения нельзя писать, пришлось 2 писать. |
Евгений_77777, Меняй Q111 ,хотя бы на КТ814 ,KT816 ,KT837 ,импорт 2SA.... , 2SB..... (ток коллектора примерно 1А) |
Ага, спасибо за подсказку аналога, только что хотел спросить. На схеме даже не указана её марка. КТ есть всякие, а 2SA поискать надо. Попробую КТ-шку воткнуть. О результатах сообщу. |
КТ837 подошла как родная. Магнитола работает как часы. Всем огромное спасибо за участие!! |
Евгений_77777,Поздравляю, Тему закрой  |
liaza Новичок Сообщения: 4
Всем привет! Окажите помощь в ремонте CCR8084, поделитесь прошивкой SEEPROM. Проблема: нет автосканирования, при ручном сканировании нет фиксации на канале, в пошаговом режиме все диапозоны прослушиваются (станции слышу) |
