Автомагнитола с чейнджером из Hyundai SantaFe M-465CE
NIVAND
11-03-2011 14:38
Собственно, не работает чейнджер - не принимает диски. При подаче питания инициализация проходит корректно, как без дисков внутри, так и с вставленными вручную дисками.Вставленные вручную диски чейнджер отдает наружу корректно, никаких ошибок при этом нет. При попытке вставить диск чейнджер переводится в соответствующий режим, открывает шторку блокировки вставки, но диск дальше втягивающих роликов не втягивается. Все концевики проверены до платы управления, отрабатывают корректно. Кто - нибудь видел подобное ? Может, у кого-нибудь есть документация на это чудо ?
Petro
12-03-2011 11:44
Похожий аппарат стоит в Туксоне. Дак симптомы показуют на слет прошивки флешки 39VF800,
sashoktv
12-03-2011 14:30
на первом фото в нижнем правом углу есть толкатель вот и смотри на концовик на передней панели, кажется там механика проверяется установленна в магнетолу и подкл. передней панелю
NIVAND
15-03-2011 21:35
Да, sashoktv абсолютно прав - сдохла оптопара контроля положения шторки блокировки вставки диска в передней панели.
Спасибо!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола с чейнджером из Hyundai SantaFe M-465CE
  • автомагнитола HYUNDAI H-CMMD4042
  • автомагнитола HYUNDAI HM3764LH
  • Автомагнитола HYUNDAI H-HCMD4009 не включается
  • Автомагнитола Hyundai H-CMD4008 не включается.
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8056 нет звука
