[ Тема закрыта ] автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8056 нет звука
Леонид
11-02-2009 22:54
Автомагнитола на шаси CE8060-A1 выходной усилитель на микросхеме TA 8264 AH, не хочет петь.Поставил новую микросхему, звуковой сигнал с регулятора громкости поступает на вход микросхемы, питание есть, но не работает, подумал, что может быть брак- купил другую TA8264AHQ- все равно не работает. Посоветуете что-нибудь.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-02-2009 22:58
Прочитайте правила .
Исправить название темы .
Отнесите в мастерскую апарат .
Cerber
12-02-2009 04:44
Леонид, вот даташит на ваш усилок, покопай и отчитайся!
TA8264AH
Леонид
12-02-2009 21:05
В даташите я уже копалса. Мне что-то недаёт покоя MUTE какое должно быть напряжение на этой ноге.
k3mv
12-02-2009 21:19
Посмотри сначала stand by и половину питания на выходе
Леонид
12-02-2009 21:50
На stand by я уже смотрел при включеном 12 v. Что значит половина питания?
Серж66
12-02-2009 22:09
12/2=6
13.5/2=6.7
14/2=7
Это всё в вольтах.
Cerber
13-02-2009 05:15
Леонид, в данном мной даташите есть все описания работы 4, 10, 13, 22, и 25лапы, если непонял что и для чего служит отнеси в мастерскую или знакомому кто разбирается, иначе кончишь аппарат, дорожки встанут веером тогда дороже возмут!!!
Леонид
14-02-2009 21:58
Напряжение на 22 ноге MUTE 0.5 v получается что всегда в режиме MUTE . Окидываю перемычку от 22ноги и напряжение на перемычке 8.5 в включаю кнопку MUTE напряжение падает до 0.5 в получается что управление в норме .Припаиваю перемычку и напряжение с 8.5 в падает до 0.5 в. Попытался путём подбора сопротивления увеличить напряжение до 8 в ,увеличил но результата ни какого.Напряжение на выходах 1.8 в
Леонид
19-02-2009 22:36
Выпаял микруху и стал проверять по каналам в паял 2и3 канал работают . В паял 1 к 2-3 к работают а на выходе 1к 12в и сильно греется микро в паял 4 канал и тишина.
Серж66
19-02-2009 23:02
кирдык микрухе или сопля или есть защитные диоды то в них может к.з.
Леонид
20-02-2009 19:19
Сопли нет точно и диодов нет.
Серж66
20-02-2009 19:27
ну тогда разбирайся сам в основном проблем нет при замене унч в магнитлах есть проблема в качестве микросхем правда у меня это редкость брака,
Есть ещё одна подсказка это кондёры проходные если будет утечка то звука каблык.Отпаяй емкостя по входу и проверь режи питания
kubarev
20-02-2009 23:16
Для пробы воткни TDA 7381. Если заработае то твоя новая микруха в ауте. И с чего вообще она у тебя политела тоже определись. Бывают неполадки в машине
Леонид
23-02-2009 17:47
В общим откинул я ноги 1и4 канала оставил 2и3 канал нормально работают 2 канала. Мне хватит 2 канала,сгорит поставлю другую.В принципе микруха не греется.Всем большое спасибо кто помог советом.
Cerber
24-02-2009 03:53
Да уж гы-гы ты нашёл оригинальное решение проблемы помираю со смеху!
Леонид
25-02-2009 19:58
Просто я немного поторопился убрал ноги 1и4 канала так-что уже не смогу что-либо предпринять.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8056 нет звука
  • автомагнитола HYUNDAI H-CMMD4042
  • автомагнитола HYUNDAI HM3764LH
  • Автомагнитола Hyundai H-CMD4008 не включается.
  • Автомагнитола HYUNDAI H-HCMD4009 не включается
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8035 не включается
