Автомагнитола Hyundai H-CMD4008 не включается.
malek
04-03-2010 13:40
Процессор W78E065A40PL, питание проверено, +5V есть, генерация есть, сигнал от замка зажигания приходит, переключатель наличия панели проверен, на шине I2C никаких дёрганий ни при подаче питания, ни при "reset". На 33-ем выводе ALE генерация есть, но он никуда не подключен. При reset генерация пропадает. Делаю вывод о неисправности процессора. Что ещё можно проверить? Плата MB DMT3000S35.
Шурко_27
04-03-2010 15:12
По схеме сверял напряжния на контрольных точках?
malek
04-03-2010 15:18
Схемы именно на эту плату нету, есть похожие. В каких контрольный точках измерять, если процессор не даёт сигнал на включение.
Шурко_27
04-03-2010 15:30
Посмотри вот здесь должно помочь.
Добавлено 04-03-2010 15:30
http://remont-aud.net/load/76-3-2
Добавлено 04-03-2010 15:35
И вообще при чём тут сразу процессор? Осмотри обвязку его, кренки ,силовые ключи, омники, стабилитроны и т.д. А процессор в последнюю очередь. а панель управления рабочая? кнопки не "глючат"?
shmelevea
24-03-2010 15:41
Вот от мистера на током же проце
1. Само собой проверяем напряжение 12v. Далее смотрим мигает ли светодиод под передней панелью.
Если он не мигает (просто горит), то меняем процессор UC1, либо кварц XC1. Кварц выходит из
строя очень редко, обычно процессор управления.
2. В случае если вентилятор то запускается, то останавливается смотрим микросхему памяти 24с08, либо она
вышла из строя, либо плохо пропаяна.
Roberto77
13-07-2010 01:06
malek, что с темой? Почему ты смотришь генерацию на 33 выводе? Генерация должна быть на 20, 21 выводах. Посмотри на этих выводах, если конечно тема еще не заброшена. Подкинь кварец, если не генерирует - то проц на мусор.
Кудрявцев ДВ
Ну получилось чего или нет???
aristak
09-05-2011 00:26
Кудрявцев ДВ, Ты на дату смотрел ? гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Hyundai H-CMD4008 не включается.
  • HYUNDAI H-CMD4008 не читает MP3
  • HYUNDAI H-CMD4008 не запоминает трек
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8035 не включается
  • Автомагнитола HYUNDAI H-HCMD4009 не включается
  • автомагнитола HYUNDAI H-CMMD4042
