Hyundai L50A волны
egoryz
Гость 217.23.*.*
27-10-2006 12:58
Волны медленно плывут по экрану, причем направение их движения и скорость изменяются от постукивания по плате. Можут и вообще пропадать. На светлом фоне вообще ничего не заметно. Похоже на наводки. Иногда произвольно пропадает изображение и вновь появляется, а пару раз вылез белый экран; выкл/вкл - и снова все работает. Напряжения с БП и с 3-х вольтовых преобразователей в норме, без пульсаций.
d2o
Мастер
27-10-2006 13:10
egoryz писал:
Это не наводки. Возможные причины: непропаи МВ, шлейф матрицы, матрица, те же питания.
egoryz
Гость 217.23.*.*
27-10-2006 13:42
На непропаи/неконтакты все тщательно обсматривалось, шлейфа на матрицу, кстати, там нет, просто разъем 'папа' на интерфейсной плате с золочеными контактами контачит с 'мамой' на плате матрицы. Были связанные с ним подозрения, но они ничем не подтвердились. БП менялся (заводились 5 и 12 В с компьютерного БП).
d2o
Мастер
27-10-2006 14:18
egoryz писал:
Не верь глазам своим. От пропайки хуже не будет.
egoryz писал:
А белый экран?
PAI
Мастер
27-10-2006 15:34
d2o, Да LVDS глючит. Сам понимаешь. улыбка Продернуть необходимо.
egoryz
Гость 217.23.*.*
27-10-2006 16:53
все пропаял, все продернул, все нормально, волны бегут. пошел покурить, потыкался еще осциллографом, перевернул - волн нет. Собрал в кучу - волны бегут. Разобрал - волн нет. Вот и думаю, собирать его теперь, или так отдать? : ) Матрица мож гнется?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Hyundai L50A волны
  • Hyundai L50A s527 сдох инвертор
  • Hyunday L50A гаснет после прогрева
  • Волны по экрану монитора
  • HYUNDAI Q95U не вкл
  • Hyundai L50S
