[ Тема закрыта ] HYUNDAI HU-TV2900SF блок питания
Владник
28-08-2009 06:42
Состав : NTDA9381C32NE 14MAR05
TV HYUNDAI HU-TV2900SF шасси не знаю
проц на бумажке написано: NTDA9381C32NE
14MAR05
память 24C08A
TDA9859
A78041
БП на 5Q1265RF
Отключил строчку, в нагрузку лампочку-молчит.
Выпаял 5Q1265RF подключил генеротор - молчит.
Во вторичке КЗ нет. Неужели ТПИ ?
Можно ли заменить 5Q1265RF на 5Q1565RF ?
холявщик
Вованыч
28-08-2009 08:12
Владник, а в первичке БП что больше деталей кроме ТПИ нет? Литы диоды оптопара стабилитроны токовые датчики? Проверяй! гы-гы
алеx3
28-08-2009 08:32
Владник писал:
Молчать может по разному, хочеш сказать что при подключеном генероторе, на первичке импульсы есть и ничего неперегружаеться, а на выходе нуль?
Kapim
28-08-2009 08:39
проверь напр. относительно +и- сетевого кондера на ключ где-то обрыв R
MASTER+
28-08-2009 08:50
Владник писал:
Выпаял 5Q1265RF подключил генеротор - молчит.?
1 - прозвони ноги выпаянной мс
2 - измерь индуктивность перв. обмотки ТПИ
3 - подключение генеротора вызывают сомнения
4 - прокачай вторичку, падавая только +В
алеx3
28-08-2009 08:50
Kapim, ещё скажи что сетевой выключатель надо включить помираю со смеху!
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
28-08-2009 10:03
Владник,
Владник писал:
Datasheet для кого существуют и не видно -------где замеры,все условия для первичного старта микросхемы--------элементарные вещи.
key-s
28-08-2009 18:33
Подходящую по составу схему тебе кидал, но твою тему в "схемах" благополучно похерили. Лови ещё раз - http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ...
Владник
28-08-2009 20:43
key-s, Спасибо, схему я скачал и даже нашел почти родную.
Поставил новую 5Q1565RF .Напруги на первой ноге 297v , вторая масса, третья колеблется от 10
до 14,5v , четвертая от 0 до 0,5 , пятая 0 . Если я правильно понимаю то попытки запуска есть.
Ну а с генератором вроде не один телек сделал. При подключении генератора напруга на нем
сразу садится. И это при отключенной строчке и отключенных диодах во вторичке кроме +B
КЗ во вторичке нет.
Завтра попытаюсь подкинуть какую нибудь ТПИшку для проверки.
Литы и оптопару заменил на новые, токовые датчики по моему находятся в микросхеме ,а ее я менял.
Правда вместо 5Q1265RF поставил 5Q1565RF
ФАРТ
28-08-2009 21:07
Владник, что-то я не пойму, чего ты уперся в стену? шок Если один ТПИ ты раскачиваешь, а этот все коротит, то в чём проблема?
28-08-2009 21:26
Владник, это напоминает "трехсосновый заповедник" ... Рисуй КУДА и КАК ты включал Генероттор! Ответ будет сразу же! улыбка
Сержик
28-08-2009 21:27
Владник писал:
КЗ во вторичке нет
Если вместе с диодами по вторичке отключались и конденсаторы параллельные им, в т. ч. и конденсатор параллельно диоду по +В то проблема в ТПИ.
да, с истока полевика внутри ШИМа на 2н этого ШИМа.
третья колеблется от 10 до 14,5v
то бишь питатель постоянно перезапускается (по шиту 15в старт, 9в- стоп)
Владник
29-08-2009 07:07
ФАРТ, На этом телеке еще не подкидывал, только сегодня буду.
KRAB, Генератор подключал так 1 раз -первая нога микросхемы и +сетевой банки
2...- первая и третья ноги ТПИ
3раз -12 и 11 ноги ТПИ
Сержик, Истино так.
ФАРТ
29-08-2009 07:29
Владник писал:
Что ты не подкидывал? шок
Это? подшучивать, дразнить
Владник писал:
Так я и так вижу, что уже подкидывал. гы-гы
Только не пойму одного (перефразирую чуть), если твой генеротор исправный и ты им работал ранее, т.е.
ФАРТ писал:
то какого ... ты стены ломаешь таким образом?
Владник
29-08-2009 08:22
ФАРТ, За все время работы с ТПИшками проблем не имел, вот и мучают всякие сомнения.
30-08-2009 02:08
Владник писал:
- и фазировку учел?
Была инфа, что Генероттор "не берет (не тянет)" 100-Гц последние Слимы-Самсунги, но исправный отключенный ТПИ - ОБЯЗАН улыбка
Владник писал:
- а фильтрующий конденсатор по В+ отключен или ... улыбка Полярность до тебя не перепутали?
Владник
30-08-2009 07:07
KRAB, Лоханулся я с генератором. Был слишком уверен в его работоспособности.
ФАРТ, мне намекал на это, сейчас генератор сделан .
Сейчас с генератора запускается, растр засвечивается в верхней половине с заворотом с низу,
Пока не нашел даташит на A78041, возможно это аналог LA78040.
На найденной схеме стоит LA78040. Будем искать дальше.
rvalov
30-08-2009 09:03
LA78040=LA78041=LA78045=TDA8172 и еще куча аналогов
key-s
30-08-2009 11:16
LA78040 и TDA8172 лучше не ставить, они по-мощности, для 21''. Подойдет 8177
MASTER+
30-08-2009 11:42
MASTER+ писал:
Владник писал:
Это сразу было видно. улыбка
Владник писал:
Так где напряжения на вторичках ТПИ и на LA78041?
Владник
02-09-2009 20:58
С кадровой разобрался , был высохший лит по минусу.
С запуском БП пришлось повозится, а оказалась банальная микротрещина около ножки ТПИ в первичке
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYUNDAI HU-TV2900SF блок питания
  • Hyundai HU-TV2900SF шасси PH01 - кинескоп или процессор?
  • NEC блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • TX807 Блок питания
  • Шасси CH-SS2 блок питания
