Hyundai HU-TV2900SF шасси PH01 - кинескоп или процессор?
schizm
28-08-2018 20:30
Приветствую уважаемое сообщество.Проблема у меня такая.
PX20028-1C,TDA9381PS/N2/2I1318,24C08,5Q1265RF,TDA8177,AN7522N,
BSC27-N2247,2SC5296,2SC2688, ВF421, ВF422, A68ESF004X111.
Изображение очень темное (практически нет) при увеличении ускоряющего появляются ЛОХ, картинка появляется на долю секунды и как будто гасится,OSD нормально показывает,звук есть.
Напряжения на катодах 210 В.,на диоде VD941 - 3.4 В.,изменение номинала резистора накала (от 0 до 5 Ом) не изменяет картинку на экране.При закорачивании VD941 появляется яркое изображение с ЛОХ.
Может у кого есть режимы процессора,интересует напряжения на 36,49,50 ногах.
И90
28-08-2018 20:59
schizm, в настройках глянь, может яркость с контрастностью в ноль загнали.
По напряжениям:
36 - 0,1
49 - 2,6
50 - 5,3
Значения приблизительные.
schizm
28-08-2018 21:08
И90 писал:
В том то и дело,что настройки все а 100 % стоят.Пульта нет,а кнопки "текут",пока установишь..... недовольство, огорчение
Вот мне и сдается что проц шалит по какой то линии.
И90
28-08-2018 21:10
schizm, выше напруги добавил. По какой шалит, трудно сказать, т.к. графика, как ты говоришь, есть. Дай скрин схемы где ты диод перемыкал. 36 пин не трогай, это вход защиты. С двумя другими поработай.
schizm
28-08-2018 21:22
И90 писал:
VD941
И90
28-08-2018 21:26
schizm, мерь на нём напругу и покрути скрин на флае.
schizm
28-08-2018 21:35
Напруга на диоде 3.4 Вольта.
Тело в гараже,а там уже темно , гы-гы завтра уже возьмусь .
И90
28-08-2018 21:38
schizm, вольт 5-6 должно быть, при исправном тв.
schizm
28-08-2018 21:46
И90 писал:
Вот я сам себе и думаю,какая причина.То-ли кинескопу алес пришел,то-ли другая причина.Внутренний голос подсказывает что это еще не...... рёв в три ручья .кинескопу.Подавал на накал от ЛБП 6.3 Вольт,никакой реакции.
Кстати штатный резистор в накале имел сопротивление 5 Ом,а по схеме 2 Ома.Может в результате работы кинескопа в "недокале" он(кинескоп) и поехал?.Как это проверить.
И90
28-08-2018 22:08
schizm, замерь накал осликом и всё понятно будет.
schizm
29-08-2018 18:48
Внутренний голос подсказывает что это еще не...... .кинескопу
И он меня не обманул.
Проказник обнаружен и заменен.Им оказался,кто бы мог подумать,
диод VD461.
Потом еще пришлось менять мультиплексор Bu4052,не переключал в AV режимы.Такой же не нашел,поставил совейский аналог К561КП1.
schizm
26-09-2018 19:40
История неожиданно получила продолжение.Поэтому прошу продолжить тему как нерешенную.
После двух дней работы,телевизор (со слов хозяйки) издал звук хлопка и благополучно отошел в небытие.
После осмотра обнаружены;- разорванная м/с шим KA5Q1265,пробит диод по +В,сгоревший резистор R502 1.8 Ом.
И как ни странно - строчный транзистор 2SC5296 остался жив.
Из прочитанного на форумах,напрашивается вывод,что виновник FBT BSC26-01N4010DR,
Заменил;шим KA5Q1265,диод по +В RU4A,оптопару,TL431,R502 3.3 ом,VD461(хоть и звонился как живой)
ну и FBT на аналог BSC25-N0707.
Первое включение на лампу 60W прошло нормально,+В = 135 Вольт,подкрутил на 130,проверил строчный импульс на базе НОТ и тут появились соинения.Импульс запуска странной формы,см.на фото.Проверил обвязку раскачки,заменил С453 47х35.Никаких изменений.
Пришел к вам за советом.
nick22
27-09-2018 21:17
FBT иногда постреливает, вот и вся проблема.Набор сгоревших деталей вполне этому соответствует.
schizm
27-09-2018 21:53
.ТВ включен на лампу накаливания 60 W.
При отсутствии НОТ и впаянном резисторе 62 Ома между Б-Э НОТ, импульс на базе НОТ почти чистый меандр.
Ставлю на место НОТ и появляется такая трабла как на фото.
Отключаю в НОТ коллектор от схемы,- никаких изменений.
НОТ менял,ставил без диода и с диодом.
В предварительном каскаде все кроме ТМС менял.На базе транзистора раскачки прямоугольные импулься как в учебнике.
Мистика,хоть попа вызывай.Или эффект трех сосен. злость
ut3eo
27-09-2018 22:08
schizm писал:
Нет Отстань от него, так и должно быть.
schizm
27-09-2018 22:12
ut3eo писал:
schizm писал:
Я как-то привык что должно быть вот так.
И90
27-09-2018 23:05
С не подключенным HOT меандр и будет. Подключай полностью и стартуй.
schizm
19-10-2018 18:06
Закончил ремонт этого горемычного ящика.Как оказалось импульсы были в порядке,просто подключал щуп не напрямую к базе а перед дросселем и он искажал форму.
При первом штатном включении оказался мал размер по строкам и отсутствие управление EW-коррекцией.
Размер по строкам подобрал емкостью конденсаторов в ДМ,
а управление EW-коррекцией восстановил, устранив обрыв вывода Э выходного транзистора.
После прогона сдал ТВ хозяину.
Спасибо откликнувшимся и промолчавшим.До встречи. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hyundai HU-TV2900SF шасси PH01 - кинескоп или процессор?
  • HYUNDAI HU-TV2900SF блок питания
  • Panasonic шасси MX-3 заперт кинескоп
  • TC-15PM50R panasonic шасси MX-7Z кинескоп
  • телевизор PHILIPS шасси FL2.26 гаснет кинескоп.
  • SONY KV-25K1R шасси АЕ-4 разведен кинескоп
