СЕРГЕЙ67 Новичок Сообщения: 23
Состав : Состав : TDA9384PS/N3/3, Eeprom: 24С08,Звук TFA9842AJТюнер EWT-5F3T1-
Родная микра.стояла TFA9842AJ ,пробывал заказать
отвечали нет с такой буквой.Ставил 9842J,9843J.
После нескольких включений микру.выбивало.
хотя напряжения все внорме.По даташиту 9842AJ с регулировкой звука,а9842J и 9843J просто усилители
Так какую мне заказывать микру. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7859
СЕРГЕЙ67, неужели на проце нет иных надписей?
И шасси нужно указывать.
Добавлено 12-08-2009 11:28
| СЕРГЕЙ67 писал: | | После нескольких включений микру.выбивало |
Так ремонтировать надо - нарушение режима по входу. |
MASTER+
Спасибо ,c микрухой определился 9842J,один к одному
ФАРТ
ШАССИ олределить не могу.проц
TDA9384PS/N3/3
P30FR
CK5307
Когда ставил 9842J раздавались щелчки в динамиках,
на 9 ноге 21,5в. 7нога 0,6-4,8в,на выходе 11в.
После 3-4 включ .выключ.на выходе 0в, на 9 ноге 28 в
Может брак. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10256
Был я здесь.Прошивку менял? Режимы 9842J в норме.
A 9842 всё равно выбивает.Склонен что брак.Ставить больше нечего.
9842 приедет только на той недели.
Всем спасибо! |
Привезли 9842J и 9842AJ с разборки. Ставлю 9842J,
звука нет,но и микросхему не выбило отпаял 7 ногу
звук появился.Разбираться больше не стал.Воткнул
9842AJ.Звук в норме-регулируется.Сделал вывод,те
две микрухи были брак ,обрыв 9 ноги,но и вновь привезённая 9842J не подходит.Думаю всё дело в
7 ноге, в её подключение к процу.Хотя различий в
подключение 9842AJ и 9842J не нашол в схеме, а не по
даташиту или опечатка или ????? |
| СЕРГЕЙ67 писал: | микросхему не выбило отпаял 7 ногу
звук появился |
| СЕРГЕЙ67 писал: | Думаю всё дело в
7 ноге, |
А в схему посмотреть? А два раза тестером ткнуть? |
ФАРТ
TV работает,звук в норме.Вопрос по поводу не разберихи с
9842.С буквой J не работает а с AJ не возможно купить
Если нет других мнений тему буду закрывать |
| СЕРГЕЙ67 писал: | | Если нет других мнений |
Читай. |
ФАРТ
Если я правильно понял ,звук будет при напряжение
больше 4,5В на 7 ноге усилителя.А регулировка звука
Не врубаюсь,только осталось разжевать и положить в
рот |
| СЕРГЕЙ67 писал: | | Не врубаюсь | Каждый из рисунков (даташиты качал специально для ЭТОЙ темы) озаглавлен - достаточно подвести курсор, или в крайнем случае скачать (сохранить). Уровни MUTE указаны на фрагментах. Остальное - дело тестера и техники, принимая во внимание труды Дедушки Ома и тот момент, что все данные на схеме относятся к
| СЕРГЕЙ67 писал: | | Ставлю 9842J, звука нет |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
СЕРГЕЙ67, просмотри обвяз 7 ноги и если все без проблем как намекнул тебе ФАРТ, про Дедушку Ома измени номиналы резисторов и будет тебе звук.  |
Сегодня TV выдал. На будущее проблем с 9842 думаю не
будет.Всё уяснил.Всем СПАСИБО!!!!! |
| СЕРГЕЙ67 писал: | Сегодня TV выдал. На будущее проблем с 9842 думаю не
будет.Всё уяснил |
СЕРГЕЙ67, может закроешь тему,как положено!? Чтоб и у других не было проблем! |
TV отдал с 9842AJ с которой звук сразу пошол А с 9842J
так и не пробовал добиться звука, клиент торопил с
ремонтом.
| холявщик писал: | | просмотри обвяз 7 ноги и если все без проблем как намекнул тебе ФАРТ, про Дедушку Ома измени номиналы резисторов и будет тебе звук |
Я тоже пришол к этому мнению. Только нет возможности
всё это проверить, нет ящика нет проблемы.Появиться
возможность,отпишусь.
| СЕРГЕЙ67 писал: | | Появиться возможность,отпишусь. |
Можешь не напрягаться. В твоем случае (ты это мог бы и сам увидеть) стоят
IC760 = TFA9842AJ
R767 = 1 M
R768 = 100 kOhm |
key-s Участник Сообщения: 4652
TFA9842J в отличии от "AJ" - вообще не имеет функции Volume Control. Седьмой пин у "J" включает/выключает блокировку звука в дежурке/рабочем режимах. Это ж английским по-белому написано в даташитах... В схеме на 3P52 ошибка в маркировке, должно быть "AJ" |
