HYNDAI H-TV2110SPF нет дежурки, питание +В занижено до 70
михалыч%
Искусствовед
12-03-2010 01:29
Состав : Состав : Состав : TDA9384PS/N3/3, Eeprom: 24С08,Звук TFA9842AJТюнер E
Вольт улыбка . По остальным напругам-+12, +48В. по первому-8В . по второму-30В. Схемку нарою-№ Сгоревших резисторов озвучу ниже.Их пара.По питанию 3.3В...Шасси 3P52E
михалыч%
Искусствовед
12-03-2010 02:42
Номера резисторов R644, R711
Добавлено 12-03-2010 02:50
Вот кусок схемы..
ivan1000
12-03-2010 06:25
Судя по описания БП как раз и находится в дежурном режиме!
Питание на поцессоре есть?
михалыч%
Искусствовед
12-03-2010 08:14
ivan1000 писал:
1,2 В Я же говорю-все напруги занижены.
MASTER+
12-03-2010 08:37
михалыч% писал:
Их пара.По питанию 3.3В..Номера резисторов R644, R711
БП пошел в разнос.
михалыч% - так что заменено в первичке?
Ёмкости, отопара?
Откинь вторички поумному и проверь стабилитроны там же.
Процессор будет живым?
михалыч%
Искусствовед
12-03-2010 08:53
MASTER+ писал:
михалыч% писал:
БП пошел в разнос.
Ёмкости, отопара?
Заменены С608. проверен Z602 ? оптопара это в горячей части. .Стабик тек по питанию 3.3 В -поменял....ZD602 . Дело в том, что при откл +48В Напруга +в медленно нарастает с +135В до +155.В. Далее эксперементировать не стал...Схему только скачал, с ней попробую пошаманить. Проверю все стабики.Принято. одобряю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYNDAI H-TV2110SPF нет дежурки, питание +В занижено до 70
  • HYNDAI H-TV2110SPF. Пробит BA158
  • PHILIPS GR2.1 Занижено питание строки
  • Thomson TX 807C Занижено питание
  • DAYTEK DMQ-2047 занижено питание
  • PHILIPS G110-занижено питание строки......
