Абдурахман Предупреждений: 2 Сообщения: 32
Шасси М28
TMPA 8821
Подаю красное поле. На KR +126В. Экран чёрный вместо красного. При подаче синего и зелёного поля, на KB и KG также по 126В - цвета есть.
При снижении на KR до 115В появляется тёмно-красный цвет.
Красный катод помер?
iv-9 Участник Сообщения: 1625
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10996
Абдурахман, а ты не знаешь как это понять? Катоды на землю и все увидишь! |
aleksejka Участник Сообщения: 94
Может не совсем - в эмиттере по красному, к R= 750 Ом запараллелить 2-3 кОм. Мож получится приемлимо, на какое то время. |
Поставил вместо R506 подстроечник 1кОм. Красный почти в норме, при красном поле на KR +90B.
Можно этот катод как-то стрельнуть/прожечь, похоже на нём слой нарос, какой процедуре его подвергнуть? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 550
| Абдурахман писал: | | Можно этот катод как-то стрельнуть/прожечь |
Можешь совсем застрелить.Если есть кин такой,то стреляй,но это ненадолго. |
Морозик Участник Сообщения: 1140
| Абдурахман писал: | | Поставил вместо R506 подстроечник 1кОм. Красный почти в норме, |
Все динамического баланса белого не будет. Надо погреть или стрелять, все равно терять нечего.. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1288
Абдурахман, если нет кинескопа на замену,выкинь его нах... |
kin369 Предупреждений: 1 Сообщения: 720
___Абдурахман, Квинтал в половине случаев помогает. Если к нему доступа нет - собрать "стрелялку" со щадящим режимом. И, это - пробовал проверять эмиссию с помощью поднакала? |
Анатолий58 Новичок Сообщения: 26
Восстановление по методу SERGE.Статистика.Из 50 кинескопов,5 желали лучшего,остальные рождались заново.Ток с нуля поднимался до 100..300мка. {Результаты порой повергают в шок( начинает работать "абсолютно" дохлая труба.Но залог успеха --- наличие самого катода. Если остался один керн, то результата не будет.}
http://monitor.espec.ws/section14/topic112771.html |
Стрелял всего 2-3 раза лет 20 назад 61лк3ц и то не помню чем закончилось.
Замыкания модулятора с катодом нет, тогда чего он не работает как положено? Отравился? Помогает ли при отравлении стрельба?
kin369, эмиссию не проверял, только на замыкание. Квинтала тоже нет.
Собрал щадящую стрелялку - 10х450В, зарядил, на накал подал +5В, с кондёра подал плюс на модулятор, минус на катод и... ничего не произошло, искры не посыпались. Взял 150х450В - то же самое. Не стреляет.
Анатолий58, спасибо, метод SERGE оставлю на потом, без тренировки его лучше не применять, как я понял.
Собственно вопрос: Сейчас красный есть. В эмитеры синего и зелёного так же поставлю подстроечники, выровняю белый. Сколько, примерно, времени красный катод в таком режиме проработает (10 дней, 100, 1000)? Если год проработает, то и не надо стрелять, дабы не отстрелить катод вовсе. |
| Абдурахман писал: | | Не стреляет. |
А накал во время стрельб как контролировался?
Помню, сначала прогревал минуты 3 на повышеннном накале,
затем отключал накал вообще, нажимал и удерживал прострел.
Катод остывал, и в какое-то время искра проскакивала. |
| Морозик писал: | | Абдурахман писал: | | Не стреляет. |
А накал во время стрельб как контролировался? | Перед стрельбой подал +5в на нить, наблюдалось свечение, потом касался кондёром модулятора и катода, всё внимание, при этом, концентрировалось на этом в ожидании сильнейшего взрыва, на нить уже не смотрел. |
Метод (SERGE) прост и безопасен.В отличии от стрелялок не убивает катод.Главное,наличие Генероттора,и плавная подача напряжения
от 30 до 200 вольт через резистор 2,2ком при контроле тока.Метод также эффективен после бессилия стрелялок.Глаза не верят что такое возможно,оживают абсолютно дохлые кинескопы от 17 до 32". |
И так, друзья, докладываю, что удалось сделать с вашей помощью:
Было принято решение стрельнуть не только между 7й и 8й ногой кинескопа, но и между 5й и 8й и 1й и 8й. Поднял накал до 6,5В (не поленился слазить за другим БП). Подогрел нить 3 минуты. Стрельнул 5 и 8, раздались умопомрачительные искры. Включаю телек вместо красного, по-прежнему, чёрный (R506 вернул на 750Ом как было). Фокус не удался. Дальше стреляю 1 и 8 - не стреляется также как и 7 и 8. Ну раз кондёр заряжен, думаю, стрельну ещё разок 5 и 8. Опять искры. Включаю телек и наблюдаю сочнейший красный и чистейший белый. Сегодня хороший день! Всех благодарю за неоценимую помощь!
| Морозик писал: | затем отключал накал вообще, нажимал и удерживал прострел.
Катод остывал, и в какое-то время искра проскакивала. | Т.е. искра стреляла не сразу после присоединения к ноге, а через некоторое время по мере остывания накала? |
Абдурахман, написал бы хотя бы какой кинескоп... |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 66
На долго ли?  |
| voron666 писал: | На долго ли?  | Один Господь знает. |
___Относительно "метода SERGE" - насколько знаю, Квинтал именно так и работает. Циклическое прогревание катода импульсным током(возможно, повышенной частоты), с постепенным его повышением, контролируемым на встроенном амперметре. Не панацея - но работал только с одной из первых моделей. |
Что-то я сейчас сижу и начинаю припоминать - стрельбе нас обучал преподаватель (профессор) на курсах "Телерадиомеханик" в далёком 1995г., и стреляли (61лк3ц), по-моему, вовсе без накала . Надо конспект откопать, поглядеть. |
| Абдурахман писал: | | стрельбе нас обучал преподаватель (профессор) на курсах "Телерадиомеханик" в далёком 1995г., и стреляли (61лк3ц), по-моему, вовсе без накала |
хреново обучали!  |
