Абдурахман Предупреждений: 2 Сообщения: 21
Шасси М28
TMPA 8821
Напряжения на БП +12В (20В), +15 (25),+112 (200) +8 (13) - завышены. Меняю С810 (100х25В) - всё приходит в норму.
На строчнике нет +9, +5, +24. Q402 (D1555) неисправен. Заменён на D5072 (выпаял из другого шасси). Напряжения не появились. На TMPA 8821 нога 25 (Dig.5V) - 3,3В вместо 5В, сопротивление на землю 10кОм. H.VCC - 9,2В. R233 исправен, С230 исправен, С231 установлен новый. Сигнал H-OUT ещё не смотрел, позже осцилл будет. |
ivan48 Участник Сообщения: 62
| ivan48 писал: | | А Q206,D205 исправны? | На коллектор приходит +15. H.VCC 9,2В, хотя стабилитрон D205 должен срезать до 8,2 по идее. D205 не проверял. Если предположить, что когда вместо +15В было +25В и неисправный D205 не ограничил напряжение и оно пошло на 25 ногу IC201 и она накрылась..? Почему там сейчас 3,3В? |
Так освободи 25 ногу и поймеш. |
c12 Участник Сообщения: 53
| Абдурахман писал: | | Q402 (D1555) неисправен. Заменён на D5072 (выпаял из другого шасси). Напряжения не появились. |
Для начала,подай напряжение на строчную.Поменяй R403.| Абдурахман писал: | | Если предположить, что когда вместо +15В было +25В и неисправный D205 не ограничил напряжение и оно пошло на 25 ногу IC201 и она накрылась..? | Тады хана кадровой.Оставь проц в покое.
Добавлено 16-02-2019 16:13
Абдурахман, R403. |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Согласен с с12, кадровая и маловероятто УНЧ. R403 - обрыв.
Добавлено 16-02-2019 18:17
Остальные две емкости в блоке питания под замену не глядя. 33 и 10 мкф.
Добавлено 16-02-2019 18:23
С420 как поживает? |
R403 в обрыве. До этого на 4 ноге ТДКСа точно было +112В (видимо до замены транзистора), даже не понял когда он успел оборваться, проглядел.
В итоге всё заработало. Ёмкости заменил для профилактики.
Отсутствует красный цвет, позже займусь.
Всем большое спасибо. |
Оборвался сразу,после разноса бп,а напряжение было.Только поступало туда по другой цепи. |
