lizunkov Новичок Сообщения: 25
Усилитель Hyundai H-SA904 при включении дает помехи на радио . помехи начились после того как заменил выходной пробитый тразистор. подскажите что можит давать помехи на радио. |
SSVD Участник Сообщения: 469
может массу где нибудь не подключил |
да все намасте . с CD источника поет прекрасно. но при включении радио начинает постипено наращивать помехии забивать станцию. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4390
Помехи какого вида, как звучат? Питание тюнера при помехах чистое? |
помехи такие как у радиостанции с лабым сигналом. просто шум как в fm диапозони |
Не сразу врубился, что это чисто усилитель без тюнера. Там преобразователь напряжения стоит - он то и фонит. Явно где то нарушил связь экранировки с общим проводом, возможно так же фильтр по питанию сдох после КЗ. Было сообщение про связь радиатора с общим проводом. Думаю пока в этом направлении копать. |
произвел следующие операции : откинул входные провода кроме центрального на трасе. эфекта никакого . выпаял все транзисторы стоящие в обвяски питания транса. без изменений. поясню что уселитель дает помехе любому радио приемнику даже без связи с усилителем . |
То есть помехи даёт чисто усилитель и его запитал от отдельного источника?
Схемы сдесь не нашёл. поясни, там есть преобразователь повышения напряжения? Возможно небольшой сквозняк через транзисторы его идут, как греются? Корпус метал? Должен всё экранировать, если есть соединение с массой. Подбири другую точку подключения по миниум помех. Если эннто в норме, то искать причину по питающим проводам (фильт питания), либо на выходе УНЧ возможен небольшой возбуд - выход помехи через раъём. Можно проверить закрыв метал. крашкой наглухо (не коротить), естественно её заземлить.
В остальном, остаётся только мистика  |
преобразователь напряжения есть но я все тразисторы силовые снял. корпус метал . в питании стоят 8 транзисторов hfp50n . на одном плече 4 тразистора звонятся и имеют одно сопротивление и на другом 4 и сопротивление другое . |
Так выяснил кто даёт помехи, УНЧ или преобразователь? Проверить чисто с преобразователем можно, отключив УНЧ и подцепить реостаты до негрузки 0,1- 0,5 А. Надеюсь закон Ома не забыл. Проверь или смени электр. кондец. по питанию и в параллель на ноги ещё добавь керамику 1 - 2 мкФ - помогает.
По поводу транзисторов, то может быть селективная подборка на заводе, чтоб было согласовано и зря не проподало. |
уселитель отключал без изменений. |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Проверь демпферные цепочки в первичке преобразователя C527, R578 и R577, C528.
И по средней точке вторички R575, C516. |
Nik у тебя схемка есть ? Если есть скинь на . |
Service Manual_HSA-904 в обменнике. |
снял трансформатор. все силовые транзисторы. прозвонил все транзисторы и диоды в обвязке ka7500 . нашел накоротко пробитый стабилитрон zd04. грешу только на ka7500 |
заменил ka7500 помех проктически не стало. начал впаевать все наместо . 3 и 4 канал работает без помех . впаял все транзисторы в 1 и 2 канал кроме c945(Q208) . при монтаже этого транзистора начинаются помехи. прозвонил все транзисторы 1 и 2 канала. и не пойму что дает такие помехи. |
Возможно, под нагрузкой преобразователь начинает "троить", контролируй осцилографом питание. А 1 и 2 канал работает без 3 и 4? |
да . подскажите зачем в цепи стоят zd4 и zd3 . я не могу найти на 39v . на 36 v пойдет ? |
Они используются как защитные от выбросов, при напруге в 12 В могут не сильно греться, а при 14,5 (15) В надо проверить нагрев. Ток потребления преобразователем несколько возрастёт. Может их собрать из двух по 19 - 20 В.
По поводу c945(Q208), проверь токи покоя оконечников. Возможно его заменить или настроит ток. Провода к этому транзистору лучше свить. |
MarKiz Новичок Сообщения: 6
Нее ли возбуда по каналам? |
