Автомобильный усилитель HYUNDAI H-SA752
Александр1986
07-01-2011 12:26
* Схема MOSFET (на МОП-транзисторах)
* Защита от короткого замыкания
* Защита от перегрузок
* Защита от перегрева
* Регулируемые фильтры НЧ и ВЧ
* Функция усиления НЧ-сигнала на частоте 50 Гц (0 дБ ~ 12 дБ)
* Функция усиления ВЧ-сигнала на частоте 10000 Гц (0 дБ ~ 12 дБ)
* Позолоченные входные и выходные разъёмы.
Суть проблемы такова, в данном усилителе стоять в блоке питания диоды марка FMU -22U, от ник после короткого замыкания отгорели все ноги полностью, на корпусе диода нарисовано 2 диода включенных последовательно, помогите разобраться с датошитом и возможным подбором аналога данного диода. перерыл весь гугл и яндекс аналога так и не нашел. можно бы и схемку если у кого данная есть. За ранее благодарен.
Добавлено 07-01-2011 12:28
Просьба модераторов перенести тему в правильный раздел, ошибся не туда тему создал.!
07-01-2011 15:33
Александр1986, может это поможет http://remont-aud.net/load/76-1-0-1132
Александр439
07-01-2011 21:46
, Эти диоды просто так не сгорают
Александр1986 писал:
и где к,з, было? Вместо одного поставь два ,в чем проблема ?
Александр1986
09-01-2011 09:23
Александр439,
Вспучило и коротнуло электролитические конденсаторы. Думаю причина была в них, хотя не факт, вооружившись схемой которую предложил
segor, за что ему огромное спасибо! Буду копать, по выполнению работ отпишусь.
Добавлено 09-01-2011 09:42
а так мужики чем посоветуйте заменить ? Данный диодные сборки ?
jurij+
Гость 46.109.*.*
09-01-2011 21:35
Сдесь нет проблемы по подбору диодов.
Любые подходящие по размерам и соответствующие по напряжению+ток.
corsam
14-01-2011 17:38
Александр1986, я бы постарался найти родные сборки (или помощнее) потому как надо их охлаждать, тем более на рынке скорее всего с поиском подобных деталей проблем не будет.
Александр1986
26-01-2011 18:03
corsam, Именно FMU-22U ненайти это кое то китайское чудо, поставил 2диодные сборки SBL3040PT усилитель работает как новый, диоды не греются, правда пришлось сверлить корпус чтобы их закрепить, и распаивать мостик проводами! ))))
Добавлено 26-01-2011 18:04
тему отмечаю как решенную всем спасибо кто откликнулся улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомобильный усилитель HYUNDAI H-SA752
  • Blaupunkt BSA 107 автомобильный усилитель
  • Автомобильный усилитель PIONEER GM-33000T
  • Автомобильный усилитель JENSEN JXP680
  • Автомобильный усилитель SUPRA SBD - A4240
  • Автомобильный усилитель BMW 8 361 785 нужна распиновка
