весельчак Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Состав: БП-7М0880, тюнер CDT-6EPL22-00, УНЧ-TDA7265, Процессор-SM5964, микросхема DVD-MT1389DE. На DVD не выходит диск, у телевизора нет приема. Скорее всего причина одна, так как и привод и управление тюнером идет с одной платы. На тюнере следующие напряжения: 1-х, 2-х, 3-5V, 4-5V(SCL1), 5-5V(SDA1), 6-x, 7-5V, 8-x, 9-x, 10-2,3V, 11-1,1V(CVBS). Нужна схема. В нете нашел только обрезаную, да еще и с блоком питания на обычном трансе. Если кто имеет полную схему прошу поделиться. Если кто-нибудь сталкивался с таким дефектом и его победил - буду благодарен за информацию. На плате блока питания был небольшой налет в районе разьема питания DVD платы, но напряжения на нем в соответствии с надписями. Дутых литов или горелостей не обнаружил. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
1. Заставка у DVD есть. Голова двигается, нет напряжений на двигатель открытия-закрытия дископриемника.
2. В режиме радио все работает.
3. В режиме TV идут все настройки, но приема нет. Такое ощущение, что нет какого-то напряжения на тюнере. Во всяком случае обычно на цифровом есть высокое, которое нужно для варикапов, а на этом ничего похожего нет. За адрес схемы спасибо. |
segor Участник Сообщения: 3263
| весельчак писал: | | Во всяком случае обычно на цифровом есть высокое, которое нужно для варикапов, а на этом ничего похожего нет. |
Интересно, что же там за варикапы стоят, если управляются высоким напряжением ? Или для Вас 30В - высокое напряжение? весельчак,посмотрите на тюнере, есть ли обмен по шинам SCL,SDA. Если есть, смотрите DC-DC преобразовтель ( +5В / +30В), который ( если я не ошибаюсь!) должен быть размещён в самом тюнере. Что касается | весельчак писал: | | Голова двигается, нет напряжений на двигатель открытия-закрытия дископриемника. |
Проверьте двигатель загрузки / выгрузки, связь его с драйвером 9,10 pin, наличие сигналов на 6,7 pin драйвера, а также исправность датчика положения дископриёмника. |
Схема по указаному адресу неполная. На картинках только цветные линии, а черных почему-то нет. Может кто знает еще где есть нормальная схема? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
схема вроде бы нормальная . Обрати внимание на бп . там на Q 2 должно быть напруга 12в на тюнер.есть? |
Напруга на Q2 есть, но это питание тюнера радио, а не TV. Для TV - Q4, но там тоже все есть, для DVD тоже все есть. Мне бы схему, где бы было видно подключение TV тюнера, на указанной нет и намека, только на механике указан и все. На шинах SDA SCL импульсы есть.
Добавлено 16-09-2010 13:00
Кренка на 5в уж очень греется, за 5 минут до 60 градусов, похоже что-то ее грузит - буду искать. |
Хз. что посоветовать. Попробуй копать в направлении DVD . Проверь читает ли диски . разберись чего опен не работает . |
Я бы разобрался, только полной схемы найти не могу, похоже, что я первый с таким гемором столкнулся в этом аппарате, так что искать придется самому, была бы только полноценная схема. Ко..лы узкопленочные лепят технику из чего попало, а инфы ноль. Если бы не нужный человек, отдал бы аппарат и голову не морочил.
Добавлено 16-09-2010 22:15
Пытался найти информацию по тюнеру отдельно - полный ноль в любом поисковике. |
весельчак, если есть логотип шасси, пробуйте "копать" в этом напрвлении. |
