ЧИП: MT1389DE
FLASH: FUJITSU(MBM29LV160(E))
наклейка DVD-5008
EEPROM: 24C16AN
ОПЕРАТИВКА: K4641632H-TC60
ДРАЙВЕР: PT7954
Нет VIDEO. По Y-тоже нет ничего. Звук есть. Все напряжения соответствуют.
Как сменить прогрессивную развертку? Думаю что она. Вот только почему поYнет ? Это меня смущает.
Прежде чем открыть тему изучил [ На страницу: 1, 2, 3 ]Клацалки swich на ПДУ нет. Перепробовал все кнопки -удерживал и нажимал.Память 24с16 чистил и записывал прошивку из архива форума.Записывал даже флэшку -не стартанула, есть отличия в наклейках.Пришлось старую оставить.Y-при различных развертках должна присутствовать.Проверял осцилографом-0.
MT1389DE-греется не датронуться.Это так и должно быть?
пройдись напоследок от выходов к процессору , посмотри есть ли буферные транзисторы (их питание), защитные стабилитроны
и прочее , посмотри звонится ли порты процессора на GND (подними , сравни с соседними), если защиты нет могло и статикой
пробить,но может не всё потеряно.....
Буферные транзисторы (их питание), защитные стабилитроны проверил когда смотрел прохождение сигнала.
Звук без проблем а вот на транзисторах video просматривается искаженная пила(мало амплитуды) которой в принципе не должно быть.Порты прозвонить не догодался хотя можно проверить по напряжению.Они должны задавать рабочую точку транзисторам.
Проверю и доложусь.
