ИП Смирнов Участник Сообщения: 37
Изображение присутствует, но как в тумане.
Напряжения на T-con в норме. Lvds проверил.
Гамма корректор tps65161 поменял Без изменений. Кто нибудь сталкивался с этой моделью? Тип панели менял. Прошивал.
Q528.1E LA
Panel: LC370WU3 (SL)(E1)
T-CON: 6870C-0128B
Код панели 114 |
И90 Участник Сообщения: 2997
Сейчас фото изображения выложу и замеры на T-con
vdd 17в
vcc 3.3 в
vgl 7.5в
vgh 22в |
dimach7435 Участник Сообщения: 35
а где VCOM ? У вас оно обозначено как VCM. Хотя походу VCM формируется на планке а не на тиконе , разбирайте панель и проверяйте подстроечник с его обвязкой там еще должен двух канальный ОУ стоять |
На T-con есть
Vcomr out 7в
VCOM L OUT 7В
Разберу Панель отпишусь |
Тогда ищите почему на панели VCOM не доходит до стекла, если шлейфы по очереди отключать изменения будут ? |
А саму гамму после замены буфера не хотите озвучить ? Хотя tps65161 совсем не за гамму отвечает.. сейчас под рукой нет ни чего похожего утверждать не могу но вроде как с него только VDD,VGL,VGH выходят |
Buf11705 2шт. Стоят усилитель гаммы корректора.
Рядом два резистора, r355, r351
Номинала не видно, под лупой как прогар |
Одна BUF11705 сильно греется, сразу не заметил. Буду менять микросхемы или T-con.
Отпишусь |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
| ИП Смирнов писал: | | vgl 7.5в | - допиши (-) перед 7.5в, там отрицательное напряжение должно быть .... |
Pavel P Участник Сообщения: 40
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| ИП Смирнов писал: | Buf11705 2шт. Стоят усилитель гаммы корректора.
Надписи на резисторах такие:
R355 = 271
R351 = 85B
R352 = 12C
Последние два запаяны параллельно |
Менял местами BUF11705, неисправная все таки греется моментально.
Спасибо всем продолжу тему после замены микросхем BUF11705 |
Buf11705 поменял обе, и резисторы. Так и не победил. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
Тему дооформи. И автоном панели проверь. А то может и не там дело.(мала вероятность но....) |
Спасибо с форума goric
Обрезал дорожку с двух сторон. BUF1 с 16 ноги.и на обратной стороне где звонился пистон его отрезал.
кинул перемычку с 16 ноги buf 1,на другую сторону платы.где Обрезал.
Изображение восстановилось.
BUF 2 перестало греться, где-то коротила дорожка с 16ноги BUF1, меж слоями текстолита.
Спасибо ещё раз goric |
massterson Новичок Сообщения: 3
точно с 16 ноги?может с 12 ой,у 16 с другой стороны дорожки нет
Добавлено 27-05-2018 16:53
один в один такая же проблема |
