Hyundai H-DVD5008. Нет звука с левых DVD дисков.
Список форумов» DVD
ФАРТ
16-07-2006 07:28
Нет звука с левых дисков. Это с тех, что написаны на "левой и правой" сторонах. улыбка На других аппаратах этот диск читается нормально.
Hyundai
H-DVD5008
MT1389FE
FUJITSU(MBM29LV160(E))_DVD-801R_(DVD5008)
K4641632H-TC60
KHM-310
CD5954CB
Надпись на плате: M827DV13
Ну, почти такой! Разница в названии оперативки, драйвера и програмного обеспечения. При этом DVD5008 и DVD801R (взята на сайте) абсолютно одинаковы, что предполагает паралельное производство. При закачивании прошивки процесс заканчивается на 99%. При отключении от сети и повторном включении аппарат работает как и всегда - с проблемой звука. Заменена плата декодера на "нулёвую" от Hyundai (прислали), эффект тоже нулевой. Напряжения все в норме. Может у кого имеется прошивка с такой же платы от другого производителя, или...
mathuseri
17-07-2006 22:07
Земляк, с каких "левых" дисков нет звука? Нелицензионных DVD? Содержащих фильмы? DVD или DivX (XviD) ?
Если на "дисках" записаны фильмы в формате DivX (XviD) со звуком формата Voxware, то его может и не быть...
Засунь диски в комп и, если материал не в формате DVD, сообщи формат видео и аудио контента...
"Потерю" звука по вине железа объяснить из приведенного описания, извини, трудно.
ФАРТ
18-07-2006 06:13
mathuseri, извиняюсь! улыбка Диски двухсторонние DVD (детские мультики). Иногда кратковременно прорывает звук. Потеря звука, скорее всего, в прошивке! Китаёза редко (если никогда не) пишет корректное ПО.
mathuseri
18-07-2006 21:17
Прежде чем кивать на небезупречное ПО от чайназитов, обрати внимание на корректность "компоновки" DVD. Часто открываешь такие DVD (8-в-одном) софтом для реавторинга и поражаешься насколько "криво" создан DVD (структура фрэймов). Содержимое практически не редактируется. Думаю, что Hyundai этой модели слишком "хорош" для т.н. "левых" DVD. Предполагаю, что и DVD-плейеры Sony, Panasonic и им подобные тоже будут иметь проблемы с чтением таких дисков.
ФАРТ
18-07-2006 21:34
Я извиняюсь за своё "фрагле", можно ли уточнить название софта. И особенно благодарен был бы за последующие пояснения.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149183
mathuseri
19-07-2006 10:09
Программы для DVD-реавторинга изменяют (редактируют) содержимое DVD. По поводу структуры содержания DVD и как организуются и чередуются ключевые и промежуточные кадры можно найти в Интернете. Многие стационарные плейеры (кстати, из дешевых) не заморачиваются, если DVD-структура "кривая" - тупо читают и всё. "Дорогие" и фирменные часто имеют проблемы, если по их мнению (прошивки) DVD организован не по правилам. По поводу программ, анализирующих и редактирующих содержимое DVD, см. _www.doom9.org. Из русских инфо - _www.afanas.ru/video/index.htm.
Как сделать так, чтобы DVD играло? 1) Проверить прогами типа IfoEdit или др. Возможно что-то исправит она. 2) Открыть прогой DVD-авторинга и пересохранить. Некоторые проги исправляют контент фильма. Возможны и др. варианты.
Список форумов» DVD» Hyundai H-DVD5008. Нет звука с левых DVD дисков.
  • HYUNDAI H-DVD5008. Нет звука на левых дисках.
  • USB на DVD HYUNDAI H-DVD5008
  • DVD,HYUNDAI H-DVD5012, читает все кроме DVD-дисков
  • Elenberg HT-120 нет звука с дисков
  • Panasonic sa-ht335 нет звука с дисков
