ODEON DVP-360 проблемы со звуком на некоторых левых DVD
Список форумов» DVD
MBB
22-10-2007 16:40
Добрый день!
В купленном мной DVD проигрывателе ODEON DVP-360 (еще на гарантии) обнаружилась проблема со звуком на некоторых DVD дисках "много в одном".
Звук на доли секунды становится громче и это повторяется достаточно часто.
Сервисный центр сделал заключение, что аппарат работает. Проблемма в дисках.
Я вскрыл проигрыватель и считал прошивку.
Процессор: MT1389DE
Плата: M808DV12
2005.11.2
На флэшке наклейка: DVP-360
Программой MTKTool определилась как: MXIC(A29LV160AB/MX29LV160BB)
Программа MTKReMaker выдает следующие параметры прошивки:
Закладка Versio
Versio 20.06.05.27
SUB
8032 05.00.05.09
FirmID MEDIATEK
Servo 89.62.00.00
RISK 05.00.05.09
DSP 08.09.00.70
File MTK.BIN
Закладка Hardvare
Remote 0x7BDF Unknown. Replace with CAUTION !!
Button 0xEFC7 Unknown. Replace with CAUTION !!
VFD bit Tybe B Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic
Flash 2 MB 800, 16bit Dram 4 MB
Закладка SoftWare
Pass 0,0,2,None,None
ShMem 0x75DC00
Прошивка практически совпадает с размещенной на сайте master-tv.com прошивкой ODEON DVP-360.rar
Похожие проблемы описаны на форуме:
для HYUNDAI H-DVD5008 вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149183
и для ODEON DVP-100 вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150222
Заранее извиняюсь за возможные глупые вопросы. Никогда раньше не имел дела с ремонтом DVD.
Из сказанного на форуме я понял, что если для имеющейся версии Servo 89.62.00.00 найти подходящую часть DSP 08.09.00.70 другой версии (возможно от другого DVD), то проблему удастся решить?
На что обращать внимание в таблицах прошивок при подборе?
Может ли перестать работать панель с кнопками на аппарате или пульт из-за этого блока прошивки?
Подскажите пожалуйста на что обязательно обратить внимание, чтобы не убить аппарат?
Всегда ли после прошивки "родной прошивки" аппарат восстановит работоспособность?
Для слива прошивки я использовал самодельный кабель на 2 транзисторах.
Можно ли в ODEON DVP-360 сделать возможным работу декодера DTS?
Вроде в младших моделях ODEON DTS работает.
На закладка SoftWare написан пароль
Я так понимаю - это пароль на вход в сервисное меню.
Как ввести пароль, чтобы попасть в сервисное меню?
Как вводить None?
У меня не получилось войти в меню. Наверно я не там и не так вводил пароль.
Спасибо всем.
ФАРТ
22-10-2007 18:43
MBB, такое не каждому новичку дано! Уважаю!!!!!! улыбка
Переписывать из Ремеркера не обязательно. Достаточно нажать кнопочку "Copy..."
Если в свою прошивку установишь нужный DSP то, скорее всего, DTS у тебя появиться.
При заимене несовместимым блоком возможны различные проблемы вплоть до "не включается".
Прога 2.42 восстановит прошивку в любом случае, если не выбиты порт и не "завалена" флешь. Обязательно перед подключением разъема подключи дополнительный корпусной провод.
Если не найдешь нужный DSP (Sunvisor_ No name). С блоком DSP 05.03.01.28 - караоке не будет нормальным.
MBB
23-10-2007 17:59
Спасибо ФАРТ.
Блок DSP 05.03.01.28 по файлу Firmware.xls я нашел только в Elenberg DVDP-2415.
У него
8032 05.00.04.08
Servo 07.59.00.00
RISK 05.00.04.07
Я полагаю, что блок DSP можно пытаться искать и среди других прошивок с версиями 8032 05.00.04.08 и RISK 05.00.04.07(05.00.04.08)?
Или я ошибаюсь?
Среди версий DSP 08.09.00.XX наверное нет смысла искать, так как DSP 08.09.00.60 тоже глючит?
Спасибо за напоминание про "корпусной провод". Я подключал полностью отключенный от сети проигрыватель, но выравнивание потенциалов корпусов уменьшает вероятность пробоя микросхем.
ФАРТ
23-10-2007 18:20
Так попробуй от Эленберга.
MBB
24-10-2007 17:03
ФАРТ писал:
Для "вырезания" блока DSP из прошивки пытался использовать программу MTKReMaker 0.23 beta 6.
Сохранить блок получилось. Вставить в файл для ODEON-а не дает. Не активная строка в меню.
Это нормально?
Может есть другой способ замены блоков или можно использовать только эту программу?
ФАРТ
24-10-2007 18:07
MBB, в HELP включи Expert
MBB
25-10-2007 17:46
ФАРТ писал:
Спасибо. Еще раз убедился в верности высказывания:
Век живи, век учись - вс ррано дураком помрешь.
Заменил блок. Записал CD. Буду пробовать.
Перед подсказкой я перепробовал все скачанные мной MTKReMaker и только в версии MTKReMaker 0.2 RC 2 строка "Replace" в меню оказалась активной.
MBB
26-10-2007 20:40
Прошить с CD диска не удалось.
Ошибка контрольной суммы на всех 3 прошивках, которые я пробовал.
Одна скачана из инета, одна слитая MTKTool-ом и модернизированная MTRemaker-ом.
Как создать файл с правильной контрольной суммой?
Если прошить MTKTool-ом флэшку с неверной контрольной суммой аппарат можно будет востановить?
DonA
27-10-2007 00:05
1-Забекапь оригинальную прошивку (спрячь подальше!). 2-В MTRemakere замени DSP с другой прошивки и сохрани. 3-Сохраненый файл заливай MTKToolом. 4- Если не сраслось, то залей оригинал. PS : Желательно иметь бесперебойник и надежный кабель. Удачи!
MBB
29-10-2007 17:53
Спасибо за помощь.
Прошил MTKTool-ом измененный файл.
Во время "заливки" один раз на линейке с % дернулось изображение на 21 % и цвет линейки стал черным примерно на четверть секунды.
Я подумал, что зависнет. Но процесс завершился нормально.
На проблемных дисках Звук перестал "дергаться".
Решил проверить работает ли декодер DTS.
С тестовым файлом "DTS Test by Mtz.avi"(http://xoro400pro.narod.ru/dts_test_by_mtz.rar) не заработал...
У меня появился вопрос.
Блок DSP от другого аппарата подошел, так как совпадают адреса вызова прошивок или они стандартизированы для MTK1389?
YuriV
Архангелогородец
29-10-2007 19:01
IMHO, MT1389DE DTS декодировать не умеет.
ФАРТ
29-10-2007 21:11
Совпадают.
stalinus
15-11-2007 13:11
MBB, получилось ли запустить декодер DTS ?
MBB
21-11-2007 18:35
stalinus писал:
Нет. Наверное 1389DE не умеет декодировать DTS
ФАРТ
21-11-2007 21:26
Может и не умеет, но полчаса назад вставил DTS-тест в H-DVD5030 с MT1389DE - отработал нормально. Хотя проверял не по полной программе - только на ТВ.
Список форумов» DVD» ODEON DVP-360 проблемы со звуком на некоторых левых DVD
  • Odeon DVP-202. Посторонние звуки на некоторых дисках DVD.
  • ДК DK1015S проблемы со звуком
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Дом. кин. BBK DK1015S, проблемы со звуком.
  • Vitek 4018 проблемы со звуком
