sergeih Участник Сообщения: 2010
процессор SUNPLUS SPHE8200A,
SPHE6300A ,
флеш EN29F040A-70JC ,
EEPROM 24C02.
драйвер двигателей CD5954CB,
память IS42S16400B-71,
звуковой проц.(вроде) DA1166,
лаз. голова SF-HD62,
питатель собран на 5М2659R,
на передней панели висит AD6312(драйвер инд.).
Пришол по причине не читает диски, был обнаружен неисправный двигатель шпинделя, подгоревшие щетки, сопротивление было 10 ом, стало 1,6 Ом, двигатель заменили, плеер стал читать все СД-диски Мп3, ДВД- пытается считать, но не может
Была подкинута голова (родная), шлейф и 24C02(чистая), толку ноль
Подозреваю флешку, но как её перешить ?
специального программера нет |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| sergeih писал: | Подозреваю флешку, но как её перешить ?
Вряд ли прошивка грохнулась одновременно со шпинделем. Скорее всего высота столика выставлена не совсем точно или полумертвый sled. Питание не помешает проверить. |
| prof75 писал: | | Вряд ли прошивка грохнулась одновременно со шпинделем. |
вот я тоже так думаю
| prof75 писал: | | Скорее всего высота столика выставлена не совсем точно |
выставлена точно я специально замерял расстояние, и на всякий случай отрегулировал еще по месту
| prof75 писал: | | полумертвый sled |
ты драйвер чтоли имееш в виду ?
Добавлено 26-11-2006 17:55
это который каретку с лазером двигает ?
Добавлено 26-11-2006 18:06
Поменял этот двигатель, бесполезно, да и старый там хороший был
диски двд как бы вроде и определяются ( слышно по работе фокуса лазера ), но через секунд 15-20 все останавливается и появляется надпись "нет диска"
Электролиты во вторичке не опухли? Пощупайте их на предмет ESR или новые подкиньте. |
кстати даже появляется надпись загрузка, но через несколько секунд опять нет диска
| Цитата: | | Электролиты во вторичке не опухли? Пощупайте их на предмет ESR или новые подкиньте. |
сейчас посмотрю
Добавлено 26-11-2006 18:43
сейчас поставил другой диск двд
аппарат долго его крутил и наконец выдал "ДВД" , появились номер трека и тд и тп , нажимаю плей, диск раскручивается и появляется надпись " Последовательное воспроизведение" !....................... что это за хрень такая !???
и после некоторой паузы появляется надпись " Стоп"
что это за странности такие .....
Добавлено 26-11-2006 19:16
пульсаций по питанию нет
один диск он всетаки начал читать, но с прерываниями и изображение рассыпается на квадратики , или сигнал с лазера такой идет или может видео-память ему поменять
Добавлено 26-11-2006 19:26
нет это что то
короче он открыл фильм как файл с папками
01.VIDEO_ TS
02.VTS_01_0
03.VTS_01_1
04.VTS_01_2
и так далее ........???
Разве такое возможно ? |
Приподнял стол (шпиндель) на 1 мм, плеер стал читать один диск, хорошо читает без косяков, но только один все остальные даже не определяет |
подкинул новую механику в сборе, подключил и начал все читать, сейчас включил он опять двд не читает ...........
фантастика да и только |
у всех головок которые я ставил в двд, на платке сверху над пятачком ( место для капли припоя для защиты от статики лазера) потемнение и чувствуется запах гари, на другой стороне платы тоже самое , тоесть на головы идет большой ток который и повреждает платку, а может полевик или даже сам лазер -диод
у кого есть схемка на голову SF-HD62 или 60 ?
Добавлено 27-11-2006 20:01
короче выяснилось вот что : все три лаз.головы повреждены ! и это повреждение получается когда я их подключал к двд, на платках голов в районе статико-защитного пятака имеются следы гари, причем в глубине текстолита... точно такие же следы гари имеются возле резюков регулирующих ток лазеров
у кого есть даташиты на голову SF-HD62 или 60 ?
Добавлено 27-11-2006 20:02
поди еще из-за прошивки и горят .... |
старый Участник Сообщения: 146
sergeih, ТЫ случаем шлейф не менял (односторонний на перевернутый)  |
| Цитата: | | sergeih, ТЫ случаем шлейф не менял (односторонний на перевернутый) |
нет не менял у меня они все перевернутые, уж это то я знаю |
Slavic Участник Сообщения: 150
Очень возможно шлейф дефективный, он и палит ДВД лазер. |
| Цитата: | | Очень возможно шлейф дефективный, он и палит ДВД лазер. |
Возможно, из-за него наверное погорела родная голова, потом я подставил новый шлейф к уже навернутой голове, и потом уже я наподставлял механику в сборе и еще одну голову к этому нерабочему шлейфу все и погорело , но почему тогда голова все таки читает некоторые двд-диски ?
шлейф звонится нормально, обрывов и коротышей нет  |
| sergeih писал: | | шлейф звонится нормально, обрывов и коротышей нет |
Это не показатель, шлейф может загибаться в работе. Прозвонка - это шаманство, только замена. |
Ravermaster XL Участник Сообщения: 41
Было с Рейнфордом такое.БП разогнался и удвоенные напряжения дал. Из SF-HD62 дым повалил. Точно питания не гуляют в твоём аппарате? |
| prof75 писал: | | Прозвонка - это шаманство, только замена |
я же менял его (выше читай)
| Ravermaster XL писал: | | Точно питания не гуляют в твоём аппарате |
нет не гуляет
надо попробовать перешить флешку, сейчас подставил такуюже проверенную механику с головой и с шлейфом, таже самая картина
дефект гдето в плате ....попробыю прогреть фсе феном
Добавлено 29-11-2006 18:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786 - тут подобная неисправность описываеться на 1 и 2 страницах, но решение так и не найдено |
