автомобильный саб HYUNDAI H-CST8A непонятное подключение
spirit86
30-07-2013 11:16
автомобильный саб HYUNDAI H-CST8A непонятное подключение.
Проблема в том что при подключении саба в мастерской от отдельного бп,а вход с компа -когдп корпуса не соеденьоные он работает но только подключиш в машине когда корпуса питания и входа соеденяются саб начинает сильно вибрировать динамиком,в чем поблема незнаю-прошу помочь в разрешении проблемы.
Схему прилогаю-
  HYUNDAI H-CST8A.rar  20,18 КБ  Скачано: 579 раз(а)
Александр439
30-07-2013 12:23
spirit86 писал:
шок внутри саба они не соединяются,ты о чём?
spirit86
30-07-2013 13:22
когда подключаеш в машине корпусной провод питания садиш на корпус машины и корпус колокольчиков тоже оказуется на корпусе машины и вот тогда саб перестает работать.
lexa9131
30-07-2013 15:52
spirit86 писал:
Витки трутся об корпус "колокольчиков"? Там, что короб из металла? Кто мешает снять заземление с "колокольчиков"? Про акустический резонанс слыхал? - Ставишь в багажник, вот и стоячая волна раскачивает (бубнит) купол.
У тебя переключатель на канал СВ1, с ним играл?
По даташиту, динамики в мостовой схеме, нет там соединения динамиков с корпусом - чего то не допонимаешь.
spirit86 писал:
А "обший" на што? Или там гальваническая развязка? Соедини корпус настольного пб и кома, проверишь свои догадки.
димуля
30-07-2013 20:46
Ты и излагаешь как Галустян.
Solovei4ik
Angry Bird
30-07-2013 21:14
проверяй сигнальную проводку в магнитоле. У меня нечто похожее было, по моему была оборвана сигнальная масса - дорожка внутри отгорела, т.к. поработали "мистеры-подключатели"
spirit86
31-07-2013 09:18
Solovei4ik писал:
другой саб на етой проводке работает отлично,а мой нехочет.
lexa9131 писал:
я соеденял корпуса компа и бп-перестает работать.
lexa9131
31-07-2013 15:56
spirit86 писал:
друго саб на етой проводке работает отлично,а мой нехочет.
Там схема примитив, выкладывай ту.
spirit86 писал:
У тебя там на корпусе что относительно " - " ?
spirit86
01-08-2013 09:52
lexa9131 писал:
Какую ту?
lexa9131 писал:
У меня вопрос что такое S-GND и P-GND зачем их розделять.
RJ1 - 1 OHM какой номинал?
lexa9131
01-08-2013 18:06
spirit86 писал:
Какую ту?
Такую:
spirit86 писал:
spirit86 писал:
Чтобы помех было меньше (теоретически). На столе это не имеет значения для твоей схемы саба.
spirit86 писал:
А что, на 1 Ом не мерееться?
Не ответил о влиянии SW1.
Пробуй настройкой R40:1 и R40:2 убрать резонанс (вибрацию) твоей системы в машине.
jurij+
Гость 95.68.*.*
01-08-2013 18:29
Так ,к размышлению.
Только что закончил с такой проблемой.
унч vibe при работе в авто с ноутбуком, всё хороше.
При работе с линеек приёмника, тишина или сильные щеллчки при рег громкости.
При диагностики унч имеем на общих выводах линеек относительно корпуса авто -27в.
spirit86, дальше разжовывать нужно,или сам разберешся?
lexa9131
01-08-2013 19:20
jurij+, да вроде у афтора от + 12 В запитан сабик. Если только на корпусе авто не + 12 В.
Ааааа, понял, ну и хреновые приёмники нынче пошли.
spirit86
03-08-2013 10:59
Результат такой-заменил RJ1 - 1 OHM поставил 1Ом ,заменил несколько литов для профилактики -и о чудо апарат заработал.
Проблема была с RJ1 ктото поставил 1Ком.
Всем спасибо. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» автомобильный саб HYUNDAI H-CST8A непонятное подключение
  • TDA7372B непонятное поведение, нужна помощь.
  • Автомобильный усилитель NXS
  • Автомобильный усилитель.Помощь по перемотке трансформатора
  • Автомобильный УНЧ Mitsubishi СV-OMW7G21, аналог микросхемы.
  • DVD автомобильный Phantom DVM-1331 - бледное изображение
