DVD автомобильный Phantom DVM-1331 - бледное изображение
Lunatic7575
03-11-2010 13:11
DVD автомобильный Phantom DVM-1331.
Состав передней панели: YGV629-V, MST716A-A-LF, память - SST25VF010A.
Включается, работает, но, в режиме тюнера, эквалайзера, настроек и другой служебной инфы - изображение бледное, малоконтрастное с увеличенной яркостью. В режиме DVD (в том числе заставка) и TV - изображение отличное - четкое, контрастное, как и должно быть.
Все режимы и питания в норме. Методом подставки другой панели проблема устраняется.
Подозрение на прошивку SST25VF010A. Помогите, пожалуйста с прошивкой?!
andrew76
03-11-2010 19:52
Это из новых? HD ?
Там на плате есть наклейки бумажные с цифрами и буквами, должны быть цифры 103 или 106.
Если 106 это новая HD.
А эта SST25VF010А где стоит в передней панели?
Обычно требуется перепрошивка проца на мат. плате, но из-за прошивы центрального проца не может быть бледного изображения.
Плату передней панели обычно целиком меняю.
У тебя скорее всего проблема в MST716.
Lunatic7575
04-11-2010 07:02
Andrew76, на основной плате не наклейка, а краской - В103-01.PCB.
Нет, это не центральный проц, так как подменой передней панели проблема устраняется. SST25VF010А стоит в передней панели, это как я понимаю Flash-память (не доводилось "общаться" с такой).
Сегодня попробую слить прошивку с донора, правда они чуть отличаются функционально...
кийон
13-05-2013 12:49
Попался такой же аппарат, с такой же проблемой. Исчя халявы в интернете, наткнулся на сию тему. Не удержался- выскажусь. Паренёк палец о палец не ударил для решения проблемы. Состав не полный- там есть ещё к примеру IR3Y31M. Чем она занимается- здесь объяснять не вижу смысла. R,G,B с проца YGV629 идут через него. Так вот- была битая по цепям гаммы. Внешнее видео идёт в её обход сразу на MST716, поэтому- в норме. По крайней мере моя проблема решена.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» DVD автомобильный Phantom DVM-1331 - бледное изображение
  • Phantom DV-6202 не читает диски.
  • Phantom DVM-1900G опознать элемент
  • Phantom DVM-3019 (Toyota), плохо ловит радио.
  • Автомобильный усилитель NXS
  • Автомобильный УНЧ Mitsubishi СV-OMW7G21, аналог микросхемы.
