Solder Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте. Данный аппарат, симптомы такие.
Вытащили из машины на зимний сезон, пролежал дома. Через несколько месяцев, вставили - перестал включаться.
1. На магнитоле сначала, даже при вставленной панели мигал светодиод. Осмотр панели, в частности разъема выдал несколько отошедших(оторвана пайка) контактов.
2. Светодиод перестал мигать при вставленной панели, панель распознается.
3. Питание на процессор поступает, сигнал с кнопки power приходит(0 лог. ур. с резистивного делителя)
4. При подаче питания, панель на 1 сек включает подсветку и выключается.
По сути при нажатии power , процессор выдает сигнал ON на транзисторный ключ, который обеспечивает питанием все остальные стабилизаторы. Дежурное питание есть, цепь ON не оборвана, проц по идее живой(наверно), раз выдает сигнал на LED, генерацию проверить на кварце не могу, но при косании шупом - светодиод или выключается или постоянно горит.
Что подскажете ув. мастера?? |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Кварц тестером не мереется , осцилом смотреть надо. В файлообменнике был? По мануалу и схеме смотришь на плате на контрольных точках, сверяишь их. Пишешь о результатах. |
| Шурко_27 писал: | | Кварц тестером не мереется , осцилом смотреть надо. В файлообменнике был? По мануалу и схеме смотришь на плате на контрольных точках, сверяишь их. Пишешь о результатах. |
Вполне понимаю, что не меряется, просто пример про щупы - срыв генерации. В файлообменнике был на http://remont-aud.net/. По схеме и по плате контрольные точки смотрел. Потому и написал питание дежурки есть(5в), все остальные появляются после появления сигнала ON на транзисторном ключе. При принудительной подаче выс. лог. уровня на этот ключ(при отключенной ножке проца) зажигается подсветка, включается вентилятор, вообщем оживает.
Неужели процессор? Осцилограф умер как на зло, завтра постараюсь просто подкинуть заведомо рабочий кварц для спокойствия. |
Petro Участник Сообщения: 2001
"При принудительной подаче выс. лог. уровня на этот ключ(при отключенной ножке проца) зажигается подсветка, включается вентилятор, вообщем оживает."
И что на дисплее есть информация ? |
| Petro писал: |
информации нет никакой(пуст, только подсветка), сегодня работы было много другой, не успел кварц подкинуть. Первый раз встречаю такой упрямый аппарат. |
Кварц тут не причем. А вот детекторы наличия питания я бы проверил. |
| Petro писал: | | Кварц тут не причем. А вот детекторы наличия питания я бы проверил. |
Большое спасибо, как раз после того как сделал аппарат, прочитал ваше сообщение, вы были правы.
Причина была:
До этого проверив питание Acc(+)красный все было в норме. Проверял при 12 в, решил подать 14,5 В питания, обнаружил, что данное питание пропадает, в итоге стабилитрон ZD4 5.1в пробивает. После замены все стало на свои места. Странное поведение элемента, но главное его поймал...
Всем спасибо. |
