Electt Предупреждений: 2 Сообщения: 54
А/М Hyundai H-CMMD4042 не читает CD DVD
проц. ZR36776
драйв. BA5954
память 24c01a
флеш.SST39VF160
лазер HPD-60
Hyundai H-CMMD4042 перестала читать диски,при попытке считать диск головка уезжает к краю диска и остается там,при этом лазер не светится и не фокусируется.проверил все напряжения,все в норме.подкинул новый SLED-MOTOR,ничего не изменилось.заменил драйвер BA5954,все также.при выезде диска головка встает на свое место.может кто сталкивался с такой проблемой? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| Electt писал: | | .подкинул новый SLED-MOTOR,ничего не изменилось |
Зачем менять работающий двигатель? Начинать надо было с замены- | Electt писал: | | головка HPD-60 |
segor Участник Сообщения: 3263
| Electt писал: | | при попытке считать диск головка уезжает к краю диска и остается там |
Проверьте на подмыкание концевика на траверсе, а так же место его пайки на плате привода. Если пайка замазана клеем, отдирайте его, и как следует промойте между контактами. |
концевик припаян.я его проверял на замыкание прямо на процессоре.
процессор пропаял,мелочевку на плате проверил. |
может ли быть из-за прошивки? |
m&m Участник Сообщения: 243
Не на замыкание его проверять , а на напряжение на замкнутом и на разомкнутом - может там подтяжка отвалилась или вообще в процессоре утечка |
ну на замкнутом оно будет 0в. а на разомкнутом сейчас померею.
Добавлено 28-07-2010 18:08
на разомкнутых контактах концевика лазера 3,25в. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10377
Electt, ты слушаешь,что тебе говорят? | Александр439 писал: | Зачем менять работающий двигатель? Начинать надо было с замены- Electt писал:
головка HPD-60 |
| Leha писал: | Electt, ты слушаешь,что тебе говорят? | Александр439 писал: | Зачем менять работающий двигатель? Начинать надо было с замены- Electt писал:
головка HPD-60 |
| да я уже обратно родной двигатель поставил.
а головки подкинуть нет такой. |
serg1984g2 Новичок Сообщения: 14
Стандартная схема работы шлейф-головка-двигатель(держатель диска) если всё ОК то майфун в ведро. Я даже по гарантии с магазинов хундай и всякий мундай редко беру. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Только сегодня такой поднял виновата была прошивка FLASH |
Winston3 Участник Сообщения: 48
Там по задроченному глаз менять - очень неудобно.
В свое время, добрая половина СММД4042 ремонтировалась просто, продувкой глаза - он очень чувствителен к пыли.
Но в данном случае, думается, VYACHIC - прав. |
