Автомагнитола Hyundai H-CMD4012 белый экран
danko555
21-10-2009 21:29
DVD, ТВ работают,кнопки на панели работают. Экран светится ярко белым,изображения нет.Схему скачал: http://monitor.net.ru/forum/huyndai-h-cmd4012-download-23850.html
Проверил положительные и отрицательные напряжения непосредственно на шлейфе матрицы. В панели стоит память 24с02- неужели дело в прошивке?
Миша
21-10-2009 21:32
может стоит посмотреть питание матрицы, более внимательно
PAVEL & Ko
22-10-2009 08:27
danko555, DC-DC конвертор в панели выдает корректный сигнал V LED?
serega-29
22-10-2009 08:45
N-канальный полевик, рядом с ним индуктивность. Битый полевик запросто тянет за собой и индуктивность. В трех подобных аппаратах, хоть родные полевики и разные стояли, я успешно менял на IRLR2905. В отличии от родного, который греется так, что пласмасса панели плавится, замена абсолютно холодная.
Santei
22-10-2009 09:42
danko555, прислушайся к совету serega-29,
danko555
22-10-2009 10:03
PAVEL & Ko,serega-29, Посмотрел,в моей панели элементы этого конвертера F2, L8, полевик M2 не установлены-есть только площадки под них.
danko555
22-10-2009 18:21
всё бесполезно, напряжения на матрицу приходят,а прошивку не найдёшь. Сама матрица тоже могла навернуться?
Vechnyi
22-10-2009 18:35
Твоя память 24с02 инициализируется и чистая без проблем напиши какая микросхема то я так подозреваю что то типам MST 716 дак вот она идет в комплекте с флехой там 8 выводная ISP флеш стоит вот ее содержимое тебе может понадобиться и еще ты скажи видео то на тюльпане есть ли ?
danko555
22-10-2009 18:56
Vechnyi, 24c02 чистую попробовал- без изменений, проц в панели T118B , ISP флешь я там нигде не нашёл, видео на выходе в норме.
Добавлено 22-10-2009 19:59
TSC2003 ещё там стоит
Vechnyi
22-10-2009 19:46
TSC2003 это по всей видимости тачь скрин ,T118B этого чуда не встречал ну если флехи не видать то по всей видимости эта хрень имеет внутреннюю флешь память и этого безнадега .
Остается уповать что там все живо смотри обмен данными MCU и жк модуля 10- 11 ноги этой микросхемы есть ли там жизнь ?
И еще если ты не авторизован от этого бренда тяжко будет ее поднять
serega-29
22-10-2009 20:15
TSC2003 это тачскрин, совершенно верно, проследи внимательно - в моей панели епромка сидела на шине TSC2003, наверное калибровки какие-нибудь содержит. А Т118 точно? Не Т112?
danko555
22-10-2009 21:35
Vechnyi, SCL есть на 11ноге,а на 10 просто высокий уровень-пробовал кнопки разные нажимать-но обмена не заметил.
serega-29, T118B, точно так
Игорь1232
Гость 62.168.*.*
23-10-2009 07:48
danko555, На 9 ноге T118B reset есть?
sergey1177
Гость 89.222.*.*
31-01-2010 18:40
Мне в ремонт пришла такая-же. Симптомы такие: при включении экран на доли секунды перемаргивает с узкой горизонтальной полосой и тухнет... (T118b- проц, CSC2003i). Что должно стоять в "треугольнике" между: R222, X201, Q205? У меня кто-то впаял транзистор, явно по-плате не сходящейся с дорожками и стоящий полу-боком...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Hyundai H-CMD4012 белый экран
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMMD4046 не работает экран
  • А/м TOYOTA 86120-33190 белый экран
  • Explay C300 прошил с комплектного диска,теперь белый экран.
  • автомагнитола HYUNDAI H-CMMD4042
