а/м Hyundai H-CDM8070, не читает диск
Zdedisha
23-05-2009 13:20
Имеется в ремонте данный аппарат. Неисправность - не читает диск. Диск раскручивается, слышно по характерному посвистыванию катушек лазера, что аппарат видит дорожку, далее диск набирает обороты и через минуту аппарат выдает ERROR-06 и переключается в режим тюнера. Линза лазерной головки блестит как у кота яйца
Имеется аппарат Hyundai H-CDM8049, с которого была подставлена механика в сборе. Всё работает отлично. Затем с этой механики была подставлена только плата cd-привода, и с ней аппарат работает. Таким образом, откидываются варианты дохлой лазерной головки, двигателей и концевика "нуля". Рабочая механика с платой от ремонтируемого аппарата не работает
Произведены измерения:
напряжения питания сервопроца (3.3) = 3.26+/-0.03 Вольта, напряжение VREF на драйвере, лазерной головке и выводе 6 сервопроца = 1.6 Вольта, стабилизатор 1117(1.8) выдает 1.80 Вольта без изменений, питание драйвера (8в) скачет на +/-0.8 вольта, драйвер ощутимо греется
Что сделано:
на плате последовательно заменены RF-контроллер (сервопроц) Samsung 9226x01 (менялся два раза, с разных плат), DSP-процессор Samsung s5l8310w, кварц DSP-процессора (16,9344), драйвер sa9259 (менялся на IP4001L и на родной SA9259), оперативная память m5m417400cj, транзистор, регулирующий ток через лазер, сама лазерная головка, шлейф, соединяющий механику с основной платой
имеем:
яйца те же, вид сбоку - ERROR-06 через минуту и всё
Замечено, что с рабочей платой, диск вращается сравнительно медленно
P.S. Аппарат на грани выдачи без ремонта. Уж три дня с ним трахаюсь недовольство, огорчение Просто жалко затраченного времени
P.P.S. За три дня в поиске яндексом на сайтах monitor, espec, remont-aud, rc5, telemaster перечитано всё, что связано с 9226x01, s5l8310w, error-06. Уверен, в поиск отправлять бессмысленно
Petro
23-05-2009 18:32
Проверь электролиты. Особенно проверь электролитик в базовой цепи ключа питания лазера.
extrim
25-05-2009 08:26
Zdedisha дрейвер греется? ...это не есть хорошо! Нет он работает до 85 градусов. может что то в его обвязки не так
Zdedisha
25-05-2009 09:14
не, греется не до 85 градусов, но рука еле терпит. Это градусов 55-60. Тем более, по конструктивному замыслу, на него еще радиатор двухлепестковый повешен - на обеих протягах с завода так. Я же после замены драйвера радиатор не ставил. IP4001 вроде так не греется
вешал кондёр на 220 мкф параллельно имеющемуся в цепи питания драйвера
вешал кондёры на 47 мкф параллельно уже имеющимся трём в цепях ключа лазера и РФ-контроллера
смущает, что в результате абсолютно всех описанных мной в этой теме действий, ремонт аппарата не продвинулся ни на йоту
extrim
25-05-2009 10:00
Zdedisha, а в обвязке драйвера стоит стабелизюк? 5,1 или 5,6 точно не помню, меняй и его! и ещё нескромный вопрос улыбка - шлейф и разъём звонил? и ещё, чтобы быть уверенным на 100%, поставь 100%рабочую оптику
Zdedisha
25-05-2009 10:07
шлейф между протягой и платой магнитолы менял. Шлейф на лазер - нет, потому что эта плата проверялась с тремя лазерами, два из которых 100% рабочие. Каждый со своим шлейфом
насчет разъема на лазерную головку - под микроскопом просматривал пайку выводов. Вроде ровно всё
NikiBor
25-05-2009 10:08
В моём случае с этими аппаратами , и им подобными перетирался шлейф идущий на лазер , от того что задевал за острые края конструктива
Zdedisha
25-05-2009 10:13
NikiBor, а какую ошибку выдавали аппараты?
в моём случае выдаёт "ERROR-06". Иногда, после очередной разборки, забываю подключить шлейф от лазерной головы - выдает "ERROR-04"
NikiBor
25-05-2009 10:19
Да я уж и не помню , только мне их сначала принесли две штуки с перетёртым шлейфом , а потом ещё сразу 12 штук новых(Из магазина торгующего ими) потому как серийный трабл был , вот все и переделывал , типа предпродажной подготовки недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м Hyundai H-CDM8070, не читает диск
  • магнитола hyundai h-cmd4007 не читает диск
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8024 не принимает диск
  • автомагнитола Hyundai h-cmd7073 не раскручивает диск
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 не принимает диск
  • Автомагнитола Hyundai H-CMD 7076.Не видит Диск No Disk
