автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 не принимает диск
tecnik641
Гость 188.18.*.*
14-01-2010 18:49
Сначала магнитола включалась только минут через 5 после включения кнопкой,после этого не реагировала на кнопки.Заменил проц.в панели,не помогло,поменял проц. основной платы с б\у аппарата-то же самое..В итоге оказалось эамкнута кнопка BAND.Все аппарат нормально включается.При попытке вставить диск,переключается на CD(меняется надпись на панели)и ничего не происходит.Выяснил,что нет сигналаCD ON с проца осн.платы,который включает питание CDплаты.Уровни сигналов с оптодатчиков 4,92В.(при вставленном диске),с датчика положения механизма в норме.Сигнала CD ON нет.Поставил старый проц на место-то же самое.Замыкания дорожки нет.Аппарат в ремонте второй раз(неделя прошла,первый раз не включался,диски читал нормально)Теперь после принудительного включения питания CD диск берет,раскручивает нормально и выдает ошибку 06.Шлейфы оба целые.На всякий случай заменил S5L8310W-то же самое.Вопрос-почему нет сигнала CD ON?Да,кварц проца осн платы менял,напруги в норме,RESET есть.Тюнер работает нормально.[/code]
Гомжин Сергей
14-01-2010 21:21
Ищи там, где лазил.Наверняка дефект внёс сам.
tecnik641
Гость 89.237.*.*
15-01-2010 08:11
магнитола ночь простояла,утром включил-все,диск берет,правда все равно не читает.Но это уже потом.Похоже проц все таки виноват,буду заказывать
dimasik
26-01-2010 11:46
ШЛЕЙФ С CD НА MAIN!!!!!!!!!!
Евдоким
26-01-2010 18:14
В этих аппаратах часто помогает промывка печатных плат.На счет шлейфа, нередко виноват разъем на основной плате. Он деформируется и плохо прижимает средние контакты шлейфа.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 не принимает диск
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8024 не принимает диск
  • HYUNDAI H-CDM8048 если вставить диск, нет загрузки
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 нет информации на дисплее
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8048: замена SA9259 на KA9259D
  • Автомагнитола DEH 2910MP не принимает диск.
