clav0007 Новичок Сообщения: 8
Автомагнитола Hyundai h-cmd7073 не раскручивает диск. При вставлении любого диска лазер начинает движение и доезжает до конца диска и останавливается, при этом диск не начинает раскручиваться. Померял сопротивление двигателя шпенделя оно 10 Ом в норме. Путем изучения схемы померял напряжение питания на разьеме CON7 на 1 ножке на плате привода, напряжение отсутствует. На 1 ноге разьема CON803 главной платы магнитолы соответственно тоже нет +5 В. Посмотрев по схеме выяснил что питание должна выдавать микросхема АСТ 4055. На входе (ножка 7) нет напряжения, которое должно приходить через транзисторы с выхода контроллера CD ON. Подвел питание на микросхему самостоятельно +5 В на шлейфе появилось и соответственно появилось питание на драйвере (микросхема BA5954FP) и она выдает на двигатель 2,6 В. Не мало ли это??? так как двигатель даже не дергается. Может дело в самом лазере????? |
tiraf Участник Сообщения: 325
clav0007, практический во всех магнитолах диск начинает раскручиваться только тогда, когда лазер увидет диск. |
А как узнать увидел он диск или нет??? Просто лазер даже не светится.... Может какие-нибудь напряжения или сигналы можно померить??? И еще одно заметил на верху есть два концевичка, которые замыкаются при вставлении диска, так вот один перестал срабатывать и его приходится зажимать что бы ролики захватили диск...
И еще шлейф от лазера потертый, правда звонится весь. |
Тот концевик отвечает только на загрузку диска, если диск загрузился и "сел" на шляпку SP мотора, то дальше дело его не касается. Шлейф обязательно подкинь...... |
mono Участник Сообщения: 323
Так подбрось голову для проверки. |
Где бы только взять подобные, у меня блин их нету... |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4000
| clav0007 писал: | | Где бы только взять |
clav0007, купить,вроде бы НОР-1200W не дефицит.
Добавлено 30-03-2010 08:27
| tiraf писал: | | Шлейф обязательно подкинь...... |
В инете не могу найти информацию по нему  |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
В этих хундаях ремонт надо начинать с - тотальной пропайкой платы серво . Мрут как мухи. |
shmelevea Новичок Сообщения: 6
пропаяй проц и драйвер!!! |
Шлейф и лазер поменял, эффект тот же... Попробую щас немного пропаять микросхемы, тока проц не получится так как не имею хорошего паяльника... |
hunter Новичок Сообщения: 29
| Александр439 писал: | | В этих хундаях ремонт надо начинать с - тотальной пропайкой платы серво . Мрут как мухи. | -Недавно был такой аппарат-не читал не выгружал диск,но загружал.Пропаял все микрухи и провода концевиков и движков, только проц не трогал.Всё заработало. |
Пропаял все микросхемы, провода, результат тот же Заметил вот что: без самого привода когда включаешь магнитолу на панельке загорается что диск внутри есть магнитолы. Нажимаешь кнопку MODE на панели появляется надпись LOAD и все напряжения появляются тоесть 5 В, появляется сигнал CD ON и тп. Вот интересно с какой ножки разьема от шлейфа лазера должен приходить сигнал что диск внутри??? Хотелось бы проследить весь путь... И еще может кто знает на какую ножку контроллера на главной плате магнитолы должен приходить сигнал что диск в магнитолу загружен??? |
Нашел вот еще кое что: выход регулятора напряжения U12 (AZ1117 - 2 ножка) висит на земле через вроде как бы по схеме конденсатор E15 с цифрой 105 такого быть не должно ведь! Что это за конденсатор такой и чем его можно заменить?????? |
Наконец то добрался до истины! Во первых не было контакта по 5 вольтам на диод D3, ну а второе концевик начального положения каретки лазера звонился всегда на землю. Решил оборвав дорожку от площадки концевика до контроллера. |
