HYUNDAI H-CCR8086 проблема с дисплеем
Demonoid
15-05-2017 19:21
В общем долго валялась. Наконец дошли руки, думал отдать тестю. Не включался.
Заменил Q2 A5540 на B772, D4 4001 на 4007, IC3 78m09 на 7809. После этого все ожило, но с экраном какие то непонятки. В общем видно что выводится, но выводится с ошибками. Фото прилагаю. Что делать пока еще не придумал.
P.S. Все кнопки работают, радиостанции переключаются, но есть интересное но, при переключении радиостанций первые четыре идут правильно, а когда нажимаешь кнопку 5 на экране магнитолы написано 9, а на кнопку 6 на экране написано 8
Пример дисплея
antonluba
15-05-2017 22:46
Подозреваю, сопля на линиях данных
старлей
16-05-2017 17:31
может быть из-за плохого контакта панельки
Demonoid
17-05-2017 17:13
antonluba писал:
Действительно вы были правы, только проблема была в плате панели. Прочистил все внимательно. Видимо где то был контакт, там где его быть не должно. Теперь все работает.
P.S. Чистил со стороны подключения 6523 к дисплею и между ногами самого дисплея.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» HYUNDAI H-CCR8086 проблема с дисплеем
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CCR8086 - переделка на УНЧ
  • Nakamichi CD-45Z проблема с дисплеем
  • Проблемы с дисплеем Pioneer AVH-P7760
  • Китайский noname автомобильный DVD/TV с выездным дисплеем.
  • Blaupunkt Opel CAR300 соединение с родным дисплеем.
