Автомагнитола HYUNDAI H-CCR8086 - переделка на УНЧ
krater
12-05-2013 14:15
Доброго времени! Есть автомагнитола HYUNDAI H-CCR8086 -- цифровой USB/SD/MMC-проигрыватель. Проц в коротыше по 3,3вольт, так что восстановлению не подлежит. Усилок на TDA7388 живой. Хочется использовать его как усилок для компа. Возможно ли переделать его так, чтоб и регулятор громкости работал? Микросхема РТ7313Е - предусилитель? Только не ругаться! улыбка
jurij+
Гость 46.109.*.*
12-05-2013 14:43
Конечно можно.
Напиши програмку для управления РТ7313Е,и будет тебе счастье.
Или возми такую фигню
Grek
12-05-2013 14:45
не стоит заморачиваться. Питание, управление громкостью и тембром по и2ц. Проще купить готовый КИТ.
krater
12-05-2013 14:50
Да такая фигня стоит в панели. Вопрос в том - как заставить работать все, без ЦП. Я не силен в автотехнике, поэтому и спрашиваю. Может кто поможет разобраться?
Добавлено 12-05-2013 14:54
Понял, Grek. Тогда вырежу тока усилок на ТДА7388. А все остальное отдельно. Спасибо.
Добавлено 12-05-2013 14:56
Кстати, что за микра РТ7313Е - контроллер? Даташит Яндекс не выдает чето.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-05-2013 15:41
TDA7313 PT2313L
12-05-2013 21:35
krater, в нете полно проектов на саунде
pavel-pervomaysk писал:
TDA7313 PT2313L
- прицепи контроллер и ОК.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола HYUNDAI H-CCR8086 - переделка на УНЧ
  • HYUNDAI H-CCR8086 проблема с дисплеем
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8065
  • автомагнитола Hyundai PA710RBR_GU
  • Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
